楼主: zm654321
求助电脑反复重起的问题
发表于 2011-9-14 09:30 | 显示全部楼层
装完一个软件后蓝屏?能进安全模式不?
发表于 2011-9-14 10:09 | 显示全部楼层
除非是“极端”软件(CIH病毒、BIOS刷新程序和清除CMOS密码的程序),其它软件一般不会动CMOS里的设置的。建议检查顺序:
1、主板电池,拆下用万用表200mA档测短路电流,应该>10mA
2、顶楼提示是CPU的倍频数设置不对(相当于超频失败的提示),进CMOS菜单里找到CPU 倍频的选项,选默认项,然后按F10保存后退出。
3、拔下硬盘,用PE光盘启动,排队硬盘上OS损坏的影响,如果能进到PE的桌面,重装硬盘上的系统即可。
4、检查PC电源电压是否在合理范围。
发表于 2011-9-14 10:44 | 显示全部楼层
遇到疑难杂症时,把主板的2032电池取出,再短路一下电池座让主板放电清除CMOS,再重新启动电脑试试。
发表于 2011-9-14 12:01 | 显示全部楼层
买一台新的
 楼主| 发表于 2011-9-14 12:42 | 显示全部楼层
照片 001.jpg 照片 002.jpg 照片 003.jpg 照片 004.jpg 照片 005.jpg 照片 006.jpg 照片 007.jpg 照片 008.jpg 照片 009.jpg 照片 010.jpg 照片 031.jpg 照片 032.jpg
发表于 2011-9-14 12:53 | 显示全部楼层
刚发现,原来FAT也用五笔的,是不是啊
发表于 2011-9-14 13:41 | 显示全部楼层
五笔  记不住字根
发表于 2011-9-15 00:13 | 显示全部楼层
还有一种可能,机箱上面的reset按键卡住了。
发表于 2011-9-15 09:27 | 显示全部楼层
刚发现,原来FAT也用五笔的,是不是啊
上林 发表于 2011-9-14 12:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,原来俺把排除打成了排队,让你发现了
发表于 2011-9-16 23:28 | 显示全部楼层
碰到过两起,因为电池引起的重启~
GMT+8, 2025-8-15 15:59 , Processed in 0.041248 second(s), 30 queries , Gzip On.
