楼主: zhen_gj
关于kensington 120W电源,求帮助!
 楼主| 发表于 2011-9-14 22:31 | 显示全部楼层
回复 9# zdy851
这个电源的MOS管有不少型号,不同的型号其封装、参数、引脚排序都不尽相同,要想了解更多,需要找到对应型号的数据手册。至于怎么测量,那首先得了解MOS管的特性才可以,也需要搜索相关知识,在这里还真不是一两句话能说得清楚。
发表于 2011-9-14 22:44 | 显示全部楼层
我觉得LZ兄弟提议很不错
顺便请教下,一个建兴19v4.74a烧了,更换保险,整流桥,mos(k3561换为9nk60)和其检流电阻
串40w灯泡一会一直亮,再重新接电亮了慢慢灭掉
请教下还有哪些值得注意的元件?
初级ic是4836+tea1552
发表于 2011-9-14 22:46 | 显示全部楼层
回复 11# zhen_gj
    肯辛通120W的接DC12V电源灯一亮一灭,还有继电器的声音,我不知道什么原因能告诉告诉我吗?具体到哪个原件,我先谢了
 楼主| 发表于 2011-9-14 23:14 | 显示全部楼层
回复 12# slgawj
1,灯泡一直亮(达到220V)说明开关部分有短路,或者控制IC没有正常工作使开关MOS一直导通。
2,由亮到灭,一是可能MOS由导通到截止,二是可能开关部分根本没工作,而是由整流桥之后的滤波电容的充电过程促成的。
3,也有另一种可能,就是串联的40W有些小了,造成串联后的电压达不到此电源最低的工作电压,此时可以串接一个100W的灯泡试试。
4,同时检查控制IC的供电要正常,检流电阻阻值不能过大,反馈控制部分有无问题。
因本人没有这个电源,也没有这个图纸,只能帮你分析个大概了。
 楼主| 发表于 2011-9-14 23:21 | 显示全部楼层
回复  zhen_gj
    肯辛通120W的接DC12V电源灯一亮一灭,还有继电器的声音,我不知道什么原因能告诉告 ...
zdy851 发表于 2011-9-14 22:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    一亮一灭还有继电器声音,是因为电路有过载保护造成的。继电器的声音是电流冲击磁芯发出的。你可以着重检查一下靠近磁芯的那几个8脚封装的MOS管,看是否有短路的管子,具体是哪个没法说得好。因为你也知道我比你更悲剧,初级次级都坏的那么彻底,连实验的机会都没给……
发表于 2011-9-14 23:34 | 显示全部楼层
回复  slgawj
1,灯泡一直亮(达到220V)说明开关部分有短路,或者控制IC没有正常工作使开关MOS一直导通 ...
zhen_gj 发表于 2011-9-14 23:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢指点,明天去买个100W的灯泡试试,之前都修好的,又折腾坏了唉
电源图在http://www.shoudian.com/viewthread.php?tid=208716&highlight=
发表于 2011-9-15 10:08 | 显示全部楼层
回复  与狼共舞
    感谢老兄慷慨,首先个人不确定你这两个电源损坏的程度,也就不能确定是否有十足把 ...
zhen_gj 发表于 2011-9-14 22:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
完全理解!这2电源买了一年多,一直留在一乐前久才请王老板发来,小测试了一个,另一个还没测试呢。等我测下确定完好再说!!
发表于 2011-9-15 10:11 | 显示全部楼层
补充:当时是按好电源买的,偶相信王老板人品,也相信自己的人品!赌了!!
请PM地址,
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:11 | 显示全部楼层
回复 17# 与狼共舞
   好的,到时可以PM我
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:17 | 显示全部楼层
已经PM你,但愿我们的人品会把物品打动,让我们皆大欢喜~~
GMT+8, 2026-3-5 04:38 , Processed in 0.033364 second(s), 26 queries , Gzip On.
