查看: 3052|回复: 13
坑爹的妖姬
发表于 2011-9-15 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
(图+文=穷人)
不久前,买了个小有源音箱,用来给老爷子听二胡曲,这就是蓝色妖姬,型号据说是Q5,反正是没在机器上找到有型号印字。这种音箱,带个FM收音机,有个小显示屏,可以插TF卡播放MP3,也可插U盘播放。此外还带块锂电池,据说可以持续播放3小时以上。老爷子爱听二胡曲,老太太爱听戏,穷人就把这些MP3文件拷贝到TF卡里,让老爷子老太太无论居家或外出的时候,可以跟着哼上两句。貌是不错……。
登录/注册后可看大图
之所以看中这个,是发现,后面有一个橡皮变椭圆扬声器,据说低音丰满,以穷人的经验看来,有了这个橡皮边的扬声器音质应该是错不了的了,至于你信不信,反正我信……
登录/注册后可看大图
这是侧面,有充电用的MiniUSB口、有TF插槽、有USB口、有耳机孔线路输入孔充电指示灯、功能拨盘、音量拨盘。功能上应该是木有问题了,价格也成——70块钱,但光给咱老爷子老太太买也不合适呀,给老丈人老丈母也带一个吧,于是,买了两个,送了回去……
登录/注册后可看大图
谁知,第二周回家,老爷子说:“音箱不响了,只听了一天,第二天就不响啦”。穷人蛋定滴说:“估计您老木有充电吧”?,老爷子大怒道:“老子充了一夜了,还不响”!穷人赶紧检查发现确实有电,就是机器开不着了,赶紧带回处理。半路上,穷人想起一件恐怖的事情——老爷子这边还好说,老丈母那边的机器,出了毛病的话,这个就是马蜂叮大象了——撞(闯)大货(祸)了,赶紧喊LP打电话回去过问,还好,那边的机器没出毛病,汗啊,妖姬,你这不是坑爹么?……
回到家,拆开,NND,列位,您看这个低音喇叭,无语啦,看来经验主害死人呀……
登录/注册后可看大图
木有办法,修吧。把电路板拿出来
登录/注册后可看大图
双板结构
登录/注册后可看大图
这是上层板,有主控
登录/注册后可看大图
下层板,背面有个LED段式显示屏.
登录/注册后可看大图
背面是两个功放,还有控制电路,经查,就是右上角红圈内的两个SOT-23封装的坏了,型号是A1sHB,这个穷人是知道滴,是P沟道场效应管,是开机电路,既然烧坏了,自然就开不了机啦,可是,手头木有呀,只好淘宝啦,NND,TB上,一个管子,0.15元,可是,邮费就要20块,只好多买点,买了50颗,另外带了点常用的8050和8550,凑足50块的,人家好发货……
登录/注册后可看大图
下单付款不必说,等待卖家发货,现在把这两个蛋痛的场效应管拆下来.
登录/注册后可看大图
次日,快递电话来了,下楼取来,拆开包装,拿了出来:
登录/注册后可看大图
看这就是主角啦,芝麻大
登录/注册后可看大图
赶紧撬两个出来换上,焊好了,松香使上一点,助焊,焊好就不清理了。
登录/注册后可看大图
开机,好啦,可以回去交差啦。
登录/注册后可看大图
各位看官,根据穷人这次的经历,得出一个结论:在这个神奇的土地上,眼见,也不一定为实呀。
发表于 2011-9-15 10:00 | 显示全部楼层
不带电池的?
 楼主| 发表于 2011-9-15 10:17 | 显示全部楼层
带的,电池在电池仓里后盖,假喇叭旁边
发表于 2011-9-15 11:02 | 显示全部楼层
高手,我手里还有一个没修好呢。
发表于 2011-9-15 11:58 | 显示全部楼层
为什么会坏呢?
电流大?或者短路了?
发表于 2011-9-15 13:48 | 显示全部楼层
假电解、假金封大功率管、假运放……假喇叭,国人智商之高、道德之低,令人无语
发表于 2011-9-15 14:23 | 显示全部楼层
令人无语
发表于 2011-9-15 17:29 | 显示全部楼层
李老师这个音箱的“假橡皮边”,似乎在音箱中有这一类,是利用“被动单元”来使箱内容积保持相对稳定,使主动单元的纸盆运动不受内部气压变化的影响,理论上能提升低音,这个假橡皮边除了吸引眼球外也许多少有点作用。
发表于 2011-9-15 18:08 | 显示全部楼层
长见识了!!
发表于 2011-9-15 20:56 | 显示全部楼层
只能用佩服二字来形容了!
GMT+8, 2026-3-14 10:37 , Processed in 0.033033 second(s), 27 queries , Gzip On.
