查看: 6315|回复: 23
设计个低压差充电电路大家看看行得通不,请指点迷津
发表于 2011-9-15 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里怎么不能上图呢?
 楼主| 发表于 2011-9-15 17:02 | 显示全部楼层
回复 1# 社建电子
    就是这样的,输入是5V输出是4.2V,电源自带限流功能。
为什么不用431呢,问题手头没货,现买来不及了,所以就这样设计,2个4148也可以用红色发光管代替。
发表于 2011-9-15 17:16 | 显示全部楼层
回复  社建电子
为什么不用431呢,问题手 ...
社建电子 发表于 2011-9-15 17:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    给你个图:
 楼主| 发表于 2011-9-15 17:21 | 显示全部楼层
三阿哥给力啊。
电源供电电流不大,使用85550应该可以了吧?
https://www.yleee.com.cn/thread-9695-1-1.html
就是使用这个帖子中的电源:图883是二手〔其实全新的〕斯达康5V550mA电源
空载时5.5V
电流550mA时4.7V
电流600mA时4.5V
电流640mA时0V
同时电流在0~640mA之间跳动,电压一直是0,只要电流降到600mA以下,马上就恢复电压。
发表于 2011-9-15 18:49 | 显示全部楼层
社建兄用来给锂电充电?如果是,以上电路温度系数太大,是不行的,还得用431。
 楼主| 发表于 2011-9-15 19:10 | 显示全部楼层
三阿哥的电路可行,只是那个1K的电阻最好放在下面,刚开始我通电实验时,空载发现也几百毫安的电流,原因是电位器调到最下端了,Q3截止,Q2Q1导通电流都让他两个消耗了。
 楼主| 发表于 2011-9-15 19:14 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-9-15 18:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    8550发热严重啊,用电子负载实验的400毫安电流还能够正常输出,500毫安输出就下降到0.8V。
发表于 2011-9-15 20:02 | 显示全部楼层
直接把开关电源的输出电压改到4.2v,
发表于 2011-9-15 21:01 | 显示全部楼层
晕死了,干修理的手头上报废万能充、座充都没有一个?报废一般都是电源坏了,充电部分好的。
发表于 2011-9-15 21:22 | 显示全部楼层
b772没有串基极电阻,所以空载电流大
GMT+8, 2026-6-15 18:56 , Processed in 0.035587 second(s), 31 queries , Gzip On.
