查看: 7360|回复: 5
接上负载电压升高的原因是什么
发表于 2011-9-18 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
忙活了 一天,俺的电源做好了一路。
但是 接上负载为何电压会升高0.01v和电流大小无关。
如图
图中电流在1.2a
 楼主| 发表于 2011-9-18 01:14 | 显示全部楼层
有行家没,数字的示波器没玩过。
给帮忙看下如何
这是没测量的时候
这是测量的时候
发表于 2011-9-18 01:51 | 显示全部楼层
1 黄线是不是表示触发电平啊?往上调到蓝色的位置。
2 探头X10,是不是打到X1那里比较好。因为现在看到的信号比较小。
发表于 2011-9-18 01:54 | 显示全部楼层
如果电源电路设计没有问题的话,因为电压反馈检测点,在你测试电流导线的另一端,导线有压降的啊。电压会升高0.01v,才飘逸1%,够精密的了...
方向:
电压反馈检测点>电源输出端子>测量仪器端点
你拆开原来的反馈监测点,修改成
电源输出端子>测量仪器端点>电压反馈检测点
或者你的测量线有热电偶,
或者在电源输出并联质量好的漏电小快速电容
以前的开关电源,在电源输出端子,都留有一根电压反馈线回来的。
 楼主| 发表于 2011-9-18 02:30 | 显示全部楼层
谢谢,楼上两位的回复。
我是输出--电流表---电压表和检测端子、输出端子。
电流表用0.1欧姆的电阻。
控制电流取样电阻越0.03欧姆,在负极取样。
应该可能是电流表检测电阻的缘故。
再次感谢楼上两位的回复。
发表于 2011-9-18 07:09 | 显示全部楼层
调整上取样电阻并联的那个相位补偿电容,减小或取消。
GMT+8, 2026-6-15 18:55 , Processed in 0.034264 second(s), 26 queries , Gzip On.
