楼主: litchiate
看了动画片,突然对辉光管感兴趣了,哪有便宜的
发表于 2012-1-28 20:55 | 显示全部楼层
原来我错了,你说的是辉光管,我做的是荧光管,听说辉光管没荧光管寿命长
 楼主| 发表于 2012-1-28 23:14 | 显示全部楼层
三氯化铁撒裤子上,衣服上,地上,桌子上,墙上。
清理好以后翻出环保腐蚀剂,放气泡箱里一个多小时才弄好一半,(太长了,分段腐蚀),接下去换一面腐蚀好拿出来时,后腐蚀的那一块酥酥烂烂了,用纸一擦全掉了,之前腐蚀的貌似还行。
我终于想起我之前弃用环保腐蚀剂的原因了,速度太慢加上会全部腐蚀掉。
浪费了一个晚上的时间。。。郁闷。
剩下的板子,打打孔,验证下封装和电路好了。
 楼主| 发表于 2012-1-28 23:17 | 显示全部楼层
时隔一年的pcb制作没想到是这样的结果。 最近的硒鼓也开始变淡的,诶诶诶。
 楼主| 发表于 2012-1-29 14:57 | 显示全部楼层
传个照片,今天一过,又没时间玩了.
热转印效果ok,只是碳粉颜色已经不够深了.
腐蚀效果太烂了,环保腐蚀剂用时太长.重复腐蚀部位酥酥烂烂.
封装尺寸还可以,圈需要再画大一点.否则现有的打孔设备肯定飞焊盘.
座子没买,用的是传统DB9接口里的接插件.
继续放着. 哪天放长假再玩.{:3_480:}
发表于 2012-1-29 15:37 | 显示全部楼层
传个照片,今天一过,又没时间玩了.
腐蚀效果太烂了,环保 ...
litchiate 发表于 2012-1-29 14:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    把DB9座拆掉用里边的插片?好主意,那为啥不用DB25里,嘿嘿
 楼主| 发表于 2012-1-29 23:20 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2012-1-29 15:37 http://223.4.85.240/images/common/back.gif
在 ay 那买快恢复时候看到有 "军工厂库存" DB9插座, 就买了下来.
之前拆过劣质DB9,里面只有平面的插片,这里面是立体的包围.
发表于 2012-1-30 07:13 | 显示全部楼层
之前拆过劣质DB9,里面只有平面的插 ...
litchiate 发表于 2012-1-29 23:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那也太坑人了,还好俺手里的一堆质量还成。
 楼主| 发表于 2012-2-12 22:21 | 显示全部楼层
又....一个礼拜过去了.
再....做了一次pcb. 这次腐蚀采用了比较有经验的三氯化铁.两端分了2次腐蚀,一共花了10分钟的样子. (加热+气泡)
热转印质量很一般,中间有个管子的线几乎都用记号笔补过了,估计是墨粉快用完了.
打孔太费时间了,花了一整个晚上刚刚打完.
结果就是,这礼拜完成了PCB,但是来不及焊接和调试了.
阶段性上传图片留言.
发表于 2012-2-12 23:05 | 显示全部楼层
为啥不去试试隔壁坛子的超低价打样,这光是PCB就得花去不少精力
 楼主| 发表于 2012-2-12 23:46 | 显示全部楼层
不甘心之前的热转印失败,又做了次. 就顺便做到底了.
做这个太耗时间了.下次还是多花点时间画画好PCB,直接打样好了.
GMT+8, 2025-8-16 02:16 , Processed in 0.035342 second(s), 29 queries , Gzip On.
