楼主: dradeng
电源和负载的原理图
发表于 2011-11-24 12:17 | 显示全部楼层
这样代用是没问题的   按原理图来说  这个电容应该是无极性  47UF
原理图上是用俩16V100uf电解同极相连 串联在电路中来代替的
发表于 2011-11-24 12:18 | 显示全部楼层
回复 29# dradeng
    谢谢
发表于 2011-11-24 12:19 | 显示全部楼层
原理图上是用俩16V100uf电解同极相连 串 ...
kao1kao 发表于 2011-11-24 12:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢兄弟!
发表于 2011-11-25 15:51 | 显示全部楼层
很好的资料,辛苦了。
发表于 2011-11-26 19:03 | 显示全部楼层
强烈支持!
发表于 2011-11-27 10:21 | 显示全部楼层
回复 29# dradeng
    还是请版主吧M8V6电子负载的3线测试的接法给大家标示一下啊,到现在不知怎么接的。
 楼主| 发表于 2011-11-27 23:16 | 显示全部楼层
回复  dradeng
    还是请版主吧M8V6电子负载的3线测试的接法给大家标示一下啊,到现在不知怎么接的。 ...
我爱电子 发表于 2011-11-27 10:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
建议使用三线接法:
V+ 、Vt接正, V-接负, GND不用管;
四线接法:
V+、Vt接正, V-、GND接负; (PCB上应划断 V- 和 GND 之间的覆铜)
四线接法的缺点:
GND至放电 负之间的连线也是采样电阻的一部分,即这一段中的接触电阻、线阻都影响电流采样结果。
如果线阻和接触电阻有变化,电流必然变化,并且这个变化幅度也不小。
发表于 2011-11-27 23:25 | 显示全部楼层
M8单片机恒流型数字电子负载----预定,价格暂定100 ,比宝贝为焊接好的,故价格可能有浮动。
参数:A/D     10BIT ±1 电压      50V  ±50mV     (使用8倍取样 降低到±10mV)电流       5A   ±5mA      (扩展    30A   ±30mA)电流调节      13BIT  PWM      D/A      5A的最小调节度     1mA       30A的最小调节度    4mA一乐网
改善低端电压的精度,使用两个量程测电压,50V/5V自动切换。使用ADC2(PC2)做低压(<4.5V)电压测试,并在放电电压测试端。使用两个100K电阻1/2分压
用途:
1.可以测试电池的容量,并可以设置截止电压,有内阻显示。
2.测试开关电源的性能。
校正模式
按住中键启动进入校正模式
校正模式
V  校正电压,分两段校正
I  校正电流
Ra    校正交流内阻
Vbt   校正系统电池电压
load 装载校正参数一乐
save  保存校正参数
exit  退出
正常工作模式
进入方式:功能中选择 “lock”;无操作5秒
左右旋转切换显示内容
有按键操作退出锁定状态
功能选择状态
进入方式:按住中键2秒
选择菜单
锁定状态
左右旋转切换显示内容
有按键操作退出锁定状态
功能选择状态
进入方式:按住中键2秒
选择菜单
"Lock"   进入锁定状态
"Load"  开电子负载
"LoadOFF"  关电子负载
"setV"  设定限制电压
"setI"  设定限制电流
"Ra"  开交流内阻测试
RaOFF"  关交流内阻测试
"zeroAH"  容量归零
"zeroRa"  交流内阻调零
"DCtest"   开电源最大电流测试
"DCtestOFF" 关电源最大电流测试
快捷操作
按住中键5秒,关电子负载
 楼主| 发表于 2011-11-28 00:12 | 显示全部楼层
回复 37# dradeng
打错了,应该是指“V-至放电负这一段”
发表于 2011-11-29 13:06 | 显示全部楼层
终于等到原理图了,收藏
GMT+8, 2025-4-28 02:18 , Processed in 0.054498 second(s), 31 queries , Gzip On.
