查看: 7468|回复: 33
高手不要笑哦,我想这样校表,可行否?
发表于 2011-12-31 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
纠结于万用表准不准有5、6个年头以上了,一直没找到可行的办法校准她,怎么办?
话说,手上有MAX的0.02%的2.5V、5V基准,但没有5.5、6.5以上的表,DT哦!
再说,原来想过用2.5基准+0.1%以上的精密电阻分压成0.1V基准电压,由指针表作检流,和数字表原来的0.1V基准组成电桥,来校正数字表的0.1V基准,无奈最终还是自己否定了
难道就真的没办法了吗?想想VC86D测5V基准,读数差5个字啊,心有不甘!
今天,再论此事,能否这样?高手支招:
1、用0.02%2.5V基准+0.05%精密电阻分压成0.1V基准电压
2、断开数字表的0.1V基准
3、接上1的“精密”0.1V电压
4、用3的基准测5V基准,并调读数到5V
5、断开1的基准,接上原来0.1V基准电压
6、调原来0.1V基准分压电阻到读数为5V
以上可行否?请高手分析,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-31 11:25 | 显示全部楼层
说明,只校准电压档,哪天对电流、电阻档不爽时,再想办法校之
发表于 2011-12-31 11:32 | 显示全部楼层
5V档的读数差5字,可能是受电压档分压电阻的影响(积分电容也可能有一点影响),建议别太纠结了,按标准的办法,调准表内的100mV基准就算了,电压各档总是要或多或少受分压元件的精度影响的,表的精度受整个表的设计和用料的限制,校准也只能针对某一档兼顾其它档,如果太纠结,那只能上高档的高位表了。
发表于 2011-12-31 12:44 | 显示全部楼层
不行!最好的校正方法是测量一个电压,调整到和标准电压一致。
发表于 2011-12-31 12:47 | 显示全部楼层
国望堂 发表于 2011-12-31 11:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    校正电压挡是基础,电压挡准了就行了!,电流挡的精度受分流电阻影响,电阻挡,电阻挡无法调整,精度受电压挡分压电阻的影响。
 楼主| 发表于 2011-12-31 13:04 | 显示全部楼层
5V档的读数差5字,可能是受电压档分压电阻的影响(积分电容也可能有一点影响),建议别太纠结了,按标准的办 ...
fat 发表于 2011-12-31 11:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
怎样校0.1V档呢?
如果不管高压档位,是否可以这样:
用“精确”的0.1V基准作万用表的基准,来测量5V基准,设为5.001V,好,换万用表原来的0.1V基准(假设这个是有误差的),测量为4.995V,现在只调原有0.1V基准分压电阻到万用表读数为5.001V,而不调档位的分压电阻(即6V、60V各档的分压电阻)
发表于 2011-12-31 13:41 | 显示全部楼层
话说,手上有MAX的0.02%的 ...
国望堂 发表于 2011-12-31 11:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
第四步走不通
发表于 2011-12-31 13:54 | 显示全部楼层
怎样校0.1V档呢?
如果不管高压档位,是否可以这样:
用“精确”的0.1V基准作万用表的基准,来测量5V ...
国望堂 发表于 2011-12-31 13:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这不是绕了一个大圈子了?
    用200mV挡,找0.1v左右的基准电压测量,调整到和标准电压一致。其他挡如果不准就是分压电阻的问题了,
 楼主| 发表于 2011-12-31 14:07 | 显示全部楼层
这不是绕了一个大圈子了?
    用200mV挡,找0.1v左右的基准电压测量,调整到和标准电压一致。其他 ...
benli 发表于 2011-12-31 13:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这样如果可以,是最好最省事的了
 楼主| 发表于 2011-12-31 14:12 | 显示全部楼层
这不是绕了一个大圈子了?
坏了,VC86D是半自动档的,只有V档、A当......细分200mV挡(或说600mV挡、6V......什么的),是无法手动选择的,由表自动调到合适档位
其它的830表就不管那么多了
GMT+8, 2025-4-30 07:43 , Processed in 0.060883 second(s), 35 queries , Gzip On.
