楼主: 国望堂
高手不要笑哦,我想这样校表,可行否?
发表于 2011-12-31 18:52 | 显示全部楼层
电流怎么调?
mowuwen 发表于 2011-12-31 16:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    普通万用表只能更换分流电阻。
发表于 2011-12-31 22:34 | 显示全部楼层
手持表差几个字甚至10几个字都正常,它的精度取决于分压电阻,大多数用的什么TC1776,EBG1776精度一般,好点的有用CADDOCK的陶瓷1776,还有好多是用0.1%的RJ14。其实手持表只要保证200mv(有的表不是200mv)电压档准就不错了,当然100.00MV的基准不好找,可以用运放把你的MAX6350降压50倍,运放要选OPA277,ICL7650之类失调低漂移小的,由于运放输出阻抗低,用普通表0.2V档测试不会出现只用电阻分压降压后测试掉电的现象,如果有精度高的50:1(如100K和2K)的两个电阻,直接比例降压就会得到100.0mv的电压。有了这个100.0mv的基准,就可以代替原基准调试,也可以和被测试万用表共地用检零法校准被测表的基准。
发表于 2011-12-31 23:25 | 显示全部楼层
回复 22# my1048
    精度是一个表整体的性能,最重要的还是AD芯片。5V转为100mv所需的分压电阻为49:1,而不是50:1。
发表于 2011-12-31 23:27 | 显示全部楼层
还有,原表的基准电压是不是精确的100mv并不重要。
发表于 2011-12-31 23:38 | 显示全部楼层
回复 23# benli
发表于 2011-12-31 23:41 | 显示全部楼层
虽然输出是负电压,反转来用不就对了,干嘛要去找那49k  的变态电阻呢?
发表于 2011-12-31 23:51 | 显示全部楼层
回复 26# my1048
    50也非常用的。那样的性能不如同相缓冲。
 楼主| 发表于 2012-1-1 00:43 | 显示全部楼层
手持表差几个字甚至10几个字都正常,它的精度取决于分压电阻,大多数用的什么TC1776,EBG1776精度一般,好点 ...
my1048 发表于 2011-12-31 22:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
看得似懂非懂,再认真学习一下
 楼主| 发表于 2012-1-1 00:44 | 显示全部楼层
回复  my1048
benli 发表于 2011-12-31 23:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
50非常用,2个100并起来..........
 楼主| 发表于 2012-1-1 00:45 | 显示全部楼层
请教:为何要用运放?直接用分压电阻不行吗?
GMT+8, 2025-12-13 19:03 , Processed in 0.035209 second(s), 28 queries , Gzip On.
