查看: 7643|回复: 30
覆铜板铜箔厚的麻烦
发表于 2012-1-27 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
网购了点覆铜板边料,质量很好,特别是覆铜很厚,做了几块贴片的板子,做10mil的线很完美,但使用中也发现几个难处
1个是腐蚀速度太慢,是普通板的3倍以上时间,这倒是可以接受,毕竟半安铜和2安铜的板子没法比
2一个是做绿油很难成功,总是斑斑点点的,很难看,没办法,只好做好几遍,涂得厚厚的,最后再清理下焊盘
3一个很头疼,就是做钻孔时,很容易就把焊盘转掉了,特别是独立的焊盘(单面板,需要飞线的),试着用新钻头,不行;制版时加大焊盘和内孔,因为是手工打孔,还是经常误操作,没别的招了。
发表于 2012-1-27 22:23 | 显示全部楼层
第一点没法找到更有效的办法解决,唯一可以改善的是腐蚀液加热以提高腐蚀速度,另外寻找高效的腐蚀剂。
第二点绿油第一遍做薄一点,尽量薄,固化以后用细沙皮打磨平整在上油,这点和做油漆的道理是差不多的:
第三点,焊盘内径适量大一点,尽量不要走线过细,焊盘连接细线,它的附着力不好,毕竟手工制作线路板不比机器。如果焊盘实在只有单根线引出,那么焊盘做成椭圆的,可以耐折磨点。
发表于 2012-1-27 22:26 | 显示全部楼层
在哪买的,我喜欢覆铜厚的,我买的几块薄得太夸张了,用砂纸擦几下居然擦穿.我用雕刻机刻板的,为了省时和刀具的保护只做隔离雕刻,然后就是手动撕掉多余的覆铜,覆铜太薄的就撕不下。
发表于 2012-1-27 22:30 | 显示全部楼层
我还没有试过焊盘转掉的情况。估计是你的铜箔附着力太差了。不过通常我喜欢手工钻上定位孔,然后再电钻。
发表于 2012-1-27 22:31 | 显示全部楼层
我也喜欢厚的,是在的感觉。而且线可以做细一点。
发表于 2012-1-27 23:08 | 显示全部楼层
怎样简单的判断铜箔厚度
发表于 2012-1-27 23:22 | 显示全部楼层
回复 6# sun2773
    用手指摸一下或者用指甲刮 那些蚀刻出来的线条。
    厚的(应该指35 um的铜层)摸(刮)起来像摸(刮)100元纸币上的毛泽东头发的感觉。
    薄的(17 um的)没那么明显。
    当然,这个办法只有有对比的时候才能使用。
发表于 2012-1-27 23:29 | 显示全部楼层
怎样简单的判断铜箔厚度
sun2773 发表于 2012-1-27 23:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
冬天用手指摸一下,感受温度变化的速度。不过也得靠对比。
 楼主| 发表于 2012-1-27 23:33 | 显示全部楼层
厚实点确实好,可以做很密的板子,至少10个mil没任何问题,做好了用手摸比人民币上的感觉明显多了,肉眼都能清楚的看出来。
转掉了悍盘可能是附着力太小,也可能是热转印的时候时间太长了过热吧?得解决这个问题。
 楼主| 发表于 2012-1-27 23:37 | 显示全部楼层
值得参考,悍盘做成椭圆,加泪滴。
GMT+8, 2025-5-2 02:49 , Processed in 0.062327 second(s), 35 queries , Gzip On.
