楼主: sdccd
覆铜板铜箔厚的麻烦
发表于 2012-1-27 23:49 | 显示全部楼层
泪滴是什么形状?
 楼主| 发表于 2012-1-27 23:57 | 显示全部楼层
标题
工具中泪滴焊盘追加,加在焊盘和导线连接的地方,能使导线和焊盘的连接更粗,结实点,
发表于 2012-1-28 13:37 | 显示全部楼层
没有什么意义的:
1.选择合适你腐蚀方法的cu厚度的pcb;
2.阻焊层材料选择双组份的那种,即使用固化剂的那类,而不要使用单组份液态紫外光固化的,这种业余情况下做不好的;
3. 先钻孔,后腐蚀
建议使用pcb转用的钻头,使用台钻
 楼主| 发表于 2012-1-28 21:35 | 显示全部楼层
回复 13# apple88888
确实如此。
发表于 2012-1-28 22:00 | 显示全部楼层
将过孔腐蚀好先。另外,钻孔要用合适的钻头。
 楼主| 发表于 2012-1-30 20:57 | 显示全部楼层
发现点问题,如果钻头的螺距小,效果就好些,那些螺距很宽的就不好。另外,如果用钻台或者工具钻就好多了,手工夹持不行,看来是手抖了,不稳。
我有些KB的板子,我发现钻下去基板会鼓起来,直接把覆铜鼓掉了,大概是弹性太好了,或者钻头不好?
发表于 2012-2-2 00:59 | 显示全部楼层
你的电钻转速多少?一般钻0.8左右的小孔,最好转速1万以上。
发表于 2012-2-21 22:51 | 显示全部楼层
在哪买的,我喜欢覆铜厚的.给个连接吧谢谢!
发表于 2012-2-21 23:56 | 显示全部楼层
发现点问题,如果钻头的螺距小,效果就好些,那些螺距很宽的就不好。另外,如果用钻台或者工具钻就好多了, ...
sdccd 发表于 2012-1-30 20:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不明白什么是KB?
GMT+8, 2025-5-2 02:50 , Processed in 0.050283 second(s), 28 queries , Gzip On.
