楼主: 天行健
[KIS 3R33] 用AO4411+3R33+3R35L 做DC-ATX模块
发表于 2012-2-14 20:46 | 显示全部楼层
原来还有这宝贝!!!!
回复 1 0
发表于 2012-2-14 21:29 | 显示全部楼层
好贴啊,我还没时间研究怎么改输出5V呢。收藏了先!
回复 0 1
发表于 2012-2-14 21:36 | 显示全部楼层
这个要观摩一下
回复 1 0
发表于 2012-2-14 21:41 | 显示全部楼层
等直播 手里也有几个模块的
回复 1 0
发表于 2012-2-14 22:59 | 显示全部楼层
前排看直播
回复 1 0
发表于 2012-2-14 23:57 | 显示全部楼层
支持!!
回复 1 0
发表于 2012-2-15 01:34 | 显示全部楼层
做好了没有?我也用3r33和kim055做过两片DC-ATX
回复 1 0
发表于 2012-2-15 08:53 | 显示全部楼层
看直播看直播
回复 1 0
发表于 2012-2-15 10:09 | 显示全部楼层
终于等到玉来了,帮顶
回复 0 1
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:44 | 显示全部楼层
论坛设置了1000分钟限制,不让重新编辑了,这个对于做一个漂亮的帖子不是什么好事情,有这样设置的论坛并不多,设置为和人家一样,一个月都可以编辑应该没什么大问题,故强烈建议论坛修改此设置!!!...
没办法,只能在这里继续了........顺便回复11 楼的 yl002  3R35L 模块
淘宝上多得是,自己用关键词“3R35L”搜搜吧,一搜一大堆,2元左右,再高就被宰了,具体那家我就不说了,以免有广告嫌疑............
--------------------============醒目的分隔线===========-------------------------
不知道大家有没有注意到,我发的3R35L模块照片,上面有黑色的SS/SD标记,这个可是非常重要的,作为DC-ATX电源的主5V和主3.3V供电,必须有可以被ATXPower /on 信号控制的功能,模块内部芯片tps40057是带有这个功能的(soft power),那就是芯片的第3脚,也就是我做标记的SS/SD那个箭头所指的位置,由于3R35L模块虽然是5个脚实际上就是4Vout占了2个脚,因此,只能用细电线在板子上这个地方直接焊接引出来。改成DC-ATX电源,这里要用到2个模块,一个是3.3V,这个模块由于原来就稳压3.3V,因此稳压部分不需要改动了,只需清除软封胶并进行散热改造,把要引出的SS/DS引出就可以了,好了,废话不说,开工干活。
线焊好了:
把这个SS/SD用线引出要特别注意,由于该焊接点和比较小,和旁边间距也非常小,用的线最好的比较细的高温线,这样比较好做头上锡、引出,我用的是外径0.7mm左右的细塑胶线
接上电容,开始测试,嘿嘿,空载电流和3R33一样,0.01
空载电压3.32V,1%精度,很好:
接一个2.2Ω/5W的电阻,输入电流变成0.44A,(这时候输出电压为3.30V
电阻马上开始发热,手拿不住喽,扔了:
短路一下输出,输入电流只有0.03,这个表现可比3R33模块高明多啦:
测试一下,SS/SD引线,和GND连接起来,输出确定被关闭,逻辑正常,到这来,主供电3.3V输出电气部分改装和测试完成。
回复 0 1
GMT+8, 2025-12-13 20:46 , Processed in 0.036240 second(s), 28 queries , Gzip On.
