楼主: 天行健
[KIS 3R33] 用AO4411+3R33+3R35L 做DC-ATX模块
发表于 2012-2-15 11:18 | 显示全部楼层
记得之前本坛有人只有3R33做的方案
 楼主| 发表于 2012-2-15 17:11 | 显示全部楼层
现在开始主5V电源模块改造
现在开始主5V电源模块改造,废话不说,直接上图:
2个电阻直接拿下:
焊上110K电阻:
引出SS/SD功能线:
接上电容开始测试:
空载输入电压电流:
空载输出电压,4.99V,绝对1%精度以内:
还是接上上午那个2.2Ω负载,电阻功率有点小,也没浸在水里面,所以测试必须尽快,现在输入电流为1.05A:
带这个负载的输出电压=4.98V,看起来这个模块负载调整率非常出色:
最后当然还是测试SS/SD引脚,和GND连接,输入电流0.02,输出0V,完全符合要求了。
发表于 2012-2-15 17:40 | 显示全部楼层
楼主图中的电容貌似并不是固态电容,是普通贴片电解电容。
我用100k电桥测试过类似的这种电容,频率特性很一般般
发表于 2012-2-15 18:31 | 显示全部楼层
我用100k电桥测试过类似的这种电容,频率特性很 ...
hldiy 发表于 2012-2-15 17:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是固态的。日化的?我有一大袋这种拆机的。这种模块,我觉得输出是固态并液态并MLCC比较好。单独固态是不够的。
发表于 2012-2-15 18:32 | 显示全部楼层
回复 33# hldiy
    应该是日本化工的固态
发表于 2012-2-15 23:47 | 显示全部楼层
没拉?还没弄完?没看到成品图呢
发表于 2012-2-15 23:58 | 显示全部楼层
新房落成,玩了一把HTPC,对HTPC的低功耗、低噪音深有体会。
目前为了追求漂亮的超薄的家电外形或者超小外 ...
天行健 发表于 2012-2-14 14:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如何加强散热使其能达8A输出,最好能说说具体措施,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:40 | 显示全部楼层
2个主电源模块以及改好,现在开始进行散热改造
开始资料就说了,3R35L模块,加强散热,可以达到8A电流,也正是这个数据,让我才可以选择该模块作为DC-ATX电源用。
那么首先我们得找一个比原来散热器好点的散热器,手上有个无风扇显卡(当然是挂掉的),看起来这个显卡散热器比原来的要强得多,就她了:
散热器拆下来:
对于模块,我们用脚趾头想想都知道,发热最历害的就是2个东芝的贴片MOS管,可是,如果你手上有该模块,并已经拆开清理完了内部的灌胶,那么就可以发现,板子上面有2个东西高度比那2个MOS管高了不少,真的非常狗血:
也就是说,MOS是不可能贴着散热器工作的,这个散热效果,肯定非常的差。陶瓷电阻是必须的,不能取消,那么就想个办法,让散热器必须贴上MOS表面,这样才能叫加强散热不是?其实方法也挺简单,就是根据模块MOS位置,改造一下贴上去的散热器,让MOS管可以贴紧铝合金散热器同时又不会碰到那2个陶瓷贴片电容就可以了:
做成这样的剖面图,保证你好用!
说干就干,把原来显卡散热器分割开来,按照模块尺寸裁好,用锉刀把凹下去的地方锉去,一个完美的新模块散热器就做好了(我条件算好点,这个东西是用3D雕刻机完成的,因为有朋友就是弄这个的,不过用锉刀或者磨光机,应该也没问题):
散热器准备好了,现在处理模块,2个MOS管涂上导热硅脂:
这个部分,用黑色的硅密封胶,数量得自己掌握,别太多,弄到MOS上面就不好了。
贴上散热器,用自己觉得方便的什么线扎一下,再在外面用螺丝刀挑点密封胶补充一下:
也许有人会奇怪,怎么只扎一头啊,对啊,扎的地方就是mos管正上方的位置,扎别的地方还不行呢,嘿嘿
好了,没事了,就等明天干了拆线吧..........
-----------------================分隔线===========================---------------
这种硅密封胶或者叫硅耐候胶,化工商店有买,大概10多元一支,不过,弄这2个东西,不会超过2CC,你也可以别花这个冤枉钱,找个做铝合金的店铺,讨那么点,兄弟、大叔、大爷的........嘿嘿!估计没人不肯的。
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
wzhy154957 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2012-2-16 17:38 | 显示全部楼层
很有新意
发表于 2012-2-16 22:10 | 显示全部楼层
开始资料就说了,3R35L模块,加强散热,可以达到8A电流,也正是这个数据,让我才可以选择该模块作为DC-ATX电 ...
天行健 发表于 2012-2-16 15:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有两点想法,不知可行否:
1.那两个高一点的贴片电容和板子后面的三个电容是并联的,不知道放在后面对电路有没有影响,如果可以放在后面就不用加工散热器了。
2.那个密封胶也没有必要麻烦,直接用“硅酮导热胶”整面涂上就可以,如果怕有短路可以用耐高温的胶纸把旁边高一点的原件贴上再涂胶就可以了
GMT+8, 2025-4-28 05:53 , Processed in 0.047765 second(s), 33 queries , Gzip On.
