楼主: 灰太狼8888
瓦斯报警器研究贴
发表于 2012-3-3 10:54 | 显示全部楼层
其实这个报警器用处不大,2010年买过,还在睡觉,即不能当时钟,也当不了电压表
gongyuancun 发表于 2012-3-3 10:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你 买的可能是 旧款,现在是 带时钟功能的,只是精度怎么样的 问题。看坛内有没有高手开发出高精度的 时钟了 。
发表于 2012-3-3 10:58 | 显示全部楼层
我 在想高手们能不能把DS3231的高精度时钟模块引入其中达到高精度的 目的。
发表于 2012-3-3 13:52 | 显示全部楼层
回复 111# nwynwy888
有时钟,不准确,不能实时显示,显示几秒就没了,充电时没有电压表功能
发表于 2012-3-3 16:02 | 显示全部楼层
这个可以当时钟的,就是进入设置状态,那么它就一直显示时间了。充电时,如果是直接对锂电池充电的话,是可以实时现实电池的电压的,不过现在不敢直接用电源对电池进行充电就是了。
发表于 2012-3-3 16:17 | 显示全部楼层
这个可以当时钟的,就是进入设置状态,那么它就一直显示时间了。 ...
tigerdxg 发表于 2012-3-3 16:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问:
怎么样进行时钟的设置?
谢谢先!
发表于 2012-3-3 16:51 | 显示全部楼层
装了fat的软件,用内部的函数用的很爽啊。先在proteus里玩玩。
发表于 2012-3-3 17:10 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2012-3-3 16:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
呵呵,我也是看中它内部函数丰富,microchip官方提供的C编译器是免费的,mikroe这个能卖$249,肯定要有卖点才行,否则谁会买它呢,如果是用PIC18F系列的芯片更爽啊,读写SD卡/CF卡、FAT32等函数都内置了,而且mikroe同时提供了PIC/51/AVR/ARM平台的四套软件,函数名和语法都完全兼容的,跨硬件平台几乎可以无缝移植,只要改下IO和寄存器名,换它的另外一套编译器编译就成了
发表于 2012-3-3 17:58 | 显示全部楼层
呵呵,我也是看中它内部函数丰富,microchip官方提供的C编译器是免费的,mikroe这个能卖$249,肯定要有 ...
fat 发表于 2012-3-3 17:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    正在下载呢!以前用的官网版有代码限止,又有时间限止。
发表于 2012-3-3 19:29 | 显示全部楼层
请问:
怎么样进行时钟的设置?
谢谢先!
无锡风 发表于 2012-3-3 16:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   冯老师,您好!开机后,显示F0.00,按“-”键进入“SET.",再按开关键,进入”P000“,输入密码”P011“,再按开关键,就进入时间状态了,在这个状态下可以按开关键进行时间设置,设置后可以返回监测状态,如果不返回,就是一直显示时间,但是无法关机。
发表于 2012-3-3 19:42 | 显示全部楼层
冯老师,您好!开机后,显示F0.00,按“-”键进入“SET.",再按开关键,进入”P000“,输入密码”P ...
tigerdxg 发表于 2012-3-3 19:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 tigerdxg
GMT+8, 2025-4-28 17:11 , Processed in 0.052599 second(s), 30 queries , Gzip On.
