楼主: 灰太狼8888
瓦斯报警器研究贴
发表于 2012-2-17 23:53 | 显示全部楼层
我的今天也到手了,还没拆开。
发表于 2012-2-18 12:05 | 显示全部楼层
还没收到!   收到的能抄个板画出电路图来则更好!
           从以前用过马兄的充电板(12F675),瓦斯报警器拆机板(16F833),8位显示板(74LS164),到现在的瓦斯报警器(16F914)。
都相当不错!一句话“超值”。
            东东不错!人也实在。再次谢谢马兄!
            当然期待~~~下次好东东!
 楼主| 发表于 2012-2-18 13:47 | 显示全部楼层
还有一个小0三个大0,不知道是什么,是在时钟按+
af5498 发表于 2012-2-17 23:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那个好像是调零。
另外,由于没有确认退出密码,设置后无法正常回到主界面,但可通过接入外接充电电源跳出到充电显示,拔出充电插头再次按住开机键即可正常使用。
 楼主| 发表于 2012-2-18 14:36 | 显示全部楼层
JCB4(A)便携式热催化甲烷检测报警仪(以下简称“报警仪”)为矿用本质安全兼隔爆型产品,采用载体催化原理,适用于具有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下及其它工作场所测定空气中的瓦斯浓度,当瓦斯浓度超过规定的设定值时可发出声光报警信号。
一、JCB4(A)产品特点;
1)具有电池电压检测功能;
2)具有催化元件受高浓瓦斯冲击保护功能;
3)使用四位LED数码管,实时显示瓦斯浓度,并有显示值的极性标志;
4)具有电池电压欠压报警、欠压自动关机功能;
5)具有瓦斯浓度超限报警功能。
6)使用锰酸锂锂离子蓄电池,无记忆效应。整机工作时间长达10小时以上,电池组采用新型自动恢复保护器件;
7)操作维护修理简单,体积小,重量轻。
二、JCB4(A)主要性能和技术参数
1、主要性能
1) 报警仪为四位数码管显示,具有三位瓦斯浓度显示,并有极性标志,数码显示F后边小数点亮表示“-”值,熄灭表示“+”值。
2) 报警仪具有电池电压检测功能。
3)报警仪具有电池欠压报警、欠压自动关机功能。
4)报警仪具有防高浓度瓦斯冲击而保护载体催化元件的功能。
5)报警仪具有时钟显示功能。
6)报警仪具有声光报警功能和报警自检功能。
7)报警仪采用锰酸锂锂离子蓄电池供电,配合专用的充电器和充放电保护电路。
a.锰酸锂锂离子蓄电池组:电池型号:103846P-1500mAh/1节,电池组出厂时内装保护板并串接PTC保护电阻,同时装入电池盒并用环氧树脂浇封,浇封厚度不小于1mm.
b.额定电压:3.7V;工作电流≤200mA
c.本安参数:最高开路电压:U 0 :4.2V; 最大输出电流: I 0 :2.5A
d.电池盒外形尺寸:43.5×49.5×14(mm)
8) 报警仪连续工作时间:≥10小时。
2、主要技术参数
1) 测量范围:0.00%CH 4 ~ 4.00%CH 4 ;
2) 基本误差:
检测范围   %CH 4
0.00~1.00
1.00 ~3.00
3.00~4.00
基本误差   %CH 4
±0.10
真值的±10 %
±0.3
  3) 报警点:(0.5~2.50)%CH 4 任意可调(出厂报警点设置为1.00%CH 4 )。
4) 报警误差:±0.05% CH 4 (显示值和设定值的差);
5) 报警方式:快节奏声、光信号;
a.声级强度:≥75dB(A)(1米远处);
b.光信号:能见度>20m(黑暗处)。
6) 采样方式:自然扩散式;
7)响应时间:≤20s (达到测试值的90%时);
8) 显示方式:四位红色数码管显示;
9)外形尺寸:90× 49 × 24.3(mm);
10)整机质量:185g
11)外壳材料:ABS工程塑料(使用时佩带动物皮套)。
发表于 2012-2-18 21:29 | 显示全部楼层
这个有市场啊,家家户户都可以装
发表于 2012-2-18 22:33 | 显示全部楼层
这个没来的急跟上大部队。
发表于 2012-2-19 00:35 | 显示全部楼层
看说明是三节镍氢电池组。试安装一节锂电代替,安装电池后,可正常开机,接外接电源即可充电。带电量监测( ...
灰太狼8888 发表于 2012-2-17 21:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你好,我的接了锂电也亮了,现在当一个电子钟用,请问你外接的充电电源是5V的吗?
发表于 2012-2-19 00:36 | 显示全部楼层
如果充电控制准确,那么改造成一个带LED时钟和实时充电电压显示的充电器也挺不错的。
 楼主| 发表于 2012-2-19 02:01 | 显示全部楼层
JCB4(A)便携式热催化甲烷检测报警仪(以下简称“报警仪”)为矿用本质安全兼隔爆型产品,采用载体催化原理, ...
灰太狼8888 发表于 2012-2-18 14:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    注意原机电池是镍氢,截止电压不是4。2伏
发表于 2012-2-19 11:56 | 显示全部楼层
还有一个界面是---C0.00
后三位可以调整,不知用途
GMT+8, 2025-4-27 17:45 , Processed in 0.046710 second(s), 30 queries , Gzip On.
