楼主: 灰太狼8888
瓦斯报警器研究贴
发表于 2012-2-19 12:14 | 显示全部楼层
我用了一个台达的5V3A电源,插上后,先显示那个P000,然后就是一个小数点,马上就是三个小数点,接着就没有显示了,拔下电源插头,可以重新开机,就是充电截止电压4.5V比较纠结。
发表于 2012-2-19 12:19 | 显示全部楼层
在时间状态下,按压“+”、“-”,进入另外一个界面“o0.00",在这个界面按开关键,屏幕闪烁,再按开关键,进入P000界面,输入任意密码,五秒后进入甲烷浓度监测界面。
发表于 2012-2-19 12:43 | 显示全部楼层
按照我刚才的操作,总结一下:报警仪应该有两种工作状态:
第一种:时间显示状态,正常显示时间,在按“+”、“-”键后进入“o0.00”状态,再按开关键进入“P000”密码输入状态,我在输入“P011”(谢谢灰太狼)后,报警仪进入第二种状态,甲烷浓度监测状态。
第二种:甲烷浓度监测状态,正常显示“F0.00”,按压“+“、”-“键进入时间、电压、设置三种状态循环,如果停止操作,系统自动返回"F0.00“的甲烷浓度监测状态。
发表于 2012-2-19 12:58 | 显示全部楼层
JCB4(A)便携式热催化甲烷检测报警仪(以下简称“报警仪”)为矿用本质安全兼隔爆型产品,采用载体催化原理, ...
灰太狼8888 发表于 2012-2-18 14:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    感觉这个参数是现在新款的,用锂电池的,而我们手上的是老款的,所以用的是镍氢电池,如果能调整一下充电的截止电压就好了。
发表于 2012-2-19 14:07 | 显示全部楼层
这批机器都是锂电的,都鼓包了给扔了,但是背板上印的镍氢,可能是以前的老壳。
发表于 2012-2-19 14:10 | 显示全部楼层
我用了一个台达的5V3A电源,插上后,先显示那个P000,然后就是一个小数点,马上就是三个小数点,接着就没有 ...
tigerdxg 发表于 2012-2-19 12:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这也是锂电都鼓包的原因吧,听说是这批机器用的时候把电池都冲坏了,我还没测过,如果真的是4.5V截至,那没发生爆炸还真是幸运了,可能是厂家头晕了,换了锂电没换电路。
 楼主| 发表于 2012-2-19 14:41 | 显示全部楼层
标题
这也是锂电都鼓包的原因吧,听说是这批机器用的时候把电池都冲坏了,我还没测过,如果真的是4.5V ...
tsmawa 发表于 2012-2-19 14:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
tsmawa 发表于 2012-2-19 14:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
首先感谢马兄给我们带来的宝贝,感谢一乐王老板给我们提供的这个一起探讨的平台,感谢诸位坛友,我的生活因你们而精彩。
o∩_∩o
说说我的看法,我认为这批机器原来是镍氢电池组,后来被错误的更换为锂电池。电池线有焊过的痕迹。
为安全起见,在没找到更可靠的办法之前,可否暂时串接反向并联的二极管以降低充电电压?
另外,此机应该还有一组用于退出并保存设置的密码,马兄能否联系一下卖家能不能搞到密码。
发表于 2012-2-19 16:42 | 显示全部楼层
还没拿到手,先凑点资料吧:
PIC16F914的官方烧写说明文档:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41244F.pdf
PIC16F914的官方中文手册:
http://ww1.microchip.com/downloads/cn/DeviceDoc/41250f_cn.pdf
发表于 2012-2-19 18:03 | 显示全部楼层
好东西啊,没抢到失误了。。。
谁多出给我几个吧,真心求
 楼主| 发表于 2012-2-19 20:11 | 显示全部楼层
一、主要用途及适用范围
JCB4便携式热催化甲烷检测报警仪(以下简称“报警仪”)为矿用本质安全兼隔爆型产品,适用于具有瓦斯和煤尘爆炸危险的煤矿井下及其它工作场所测定空气中瓦斯浓度的大小,当瓦斯浓度超过规定的设定值时可发出声光报警信号。
4、使用环境条件
1) 环境温度为(0~+40)℃;
环境大气压力为(80~116)KPa;
2) 周围空气相对湿度不大于98%(25℃时);
3) 具有甲烷混合物及煤尘爆炸性危险的煤矿井下;
4) 风速≤8m/s的环境中;
5) 无破坏绝缘的气体和蒸气的环境中。
5、防爆型式、执行标准:
1) 防爆型式:矿用本质安全兼隔爆型,防爆标志为:“ExibdI”。
2) 执行标准:Q/B02-2008、  AQ 6207-2007、  GB3836-2000
二、主要性能和技术参数
1、主要性能
1)报警仪为四位数码管显示,具有三位瓦斯浓度显示;
2) 报警仪具有电池电压、报警点、催化元件灵敏度等功能。
3)报警仪具有电池电压欠压报警、欠压自动关机功能。
4)报警仪具有防高浓度瓦斯冲击的保护载体催化元件功能。
5)报警仪具有报警声故障自检功能,便于使用与维护。
6)报警仪采用镍氢电池供电,配合专用的智能式充电器和智能充放电保护电路。
可充电镍氢电池组特性
a 规格型号:AA1600 mAh 1.2V(3节串联)
b电池节数:3节
c额定电压:3.6V DC
d本质安全参数:
最高开路电压:U0 4.5 V DC.
最大短路电流:I0 3.4A
e工作电压:3.6V DC,工作电流:≤150mA;
f电池采用环氧树脂浇封封装厚度≥1㎜
g厚度×宽度×高度 (14×42×50)mm。
7)报警仪连续工作时间:≥10小时。
2、主要技术参数
1) 测量范围:0.00%CH4 ~ 4.00%CH4;
2) 基本误差:
检测范围   %CH4 0.00~1.00 1.00 ~4.00 3.00~4.00
基本误差   %CH4 ±0.10 真值的±10 % ±0.3
3) 报警范围:≥1.00% CH4时,仪器发出声光报警 ,≥4.00% CH4时,仪器自动关断桥路电压以保护元件,显示值停留在超限值,声、光报警持续。   (出厂时设置为:1.00% CH4)
4) 报警误差:±0.05% CH4;
5) 报警方式:快节奏声、光信号;
a)声级强度:≥75dB(A)(1米远处);
b)光信号:能见度>20m(黑暗处)。
6) 采样方式:自然扩散式;
7)响应时间:≤20s (达到测试值的90%时);
8) 显示方式:四位红色数码管显示;
9)外形尺寸:90× 49 × 24.3(mm) ;
10)整机质量:185g。
GMT+8, 2025-4-27 17:45 , Processed in 0.051192 second(s), 30 queries , Gzip On.
