查看: 13140|回复: 39
刚到手的0.36寸电压表头,改电流表头已经成功!
发表于 2012-3-11 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
随手画了下电路,但不知用的啥芯片!
按红圈内,最小0.1A,适合于大安培量程;如果把红圈内分流电阻R改为0.3欧姆,小数点向前移动一位,这样可以显示0.01A,只是还没空实验,下午6点多才收到的包裹,明天还要上班,没时间实验。
今天下午6点多回来没顾上吃饭便迫不及待的行动起来,一举改装成功,精度和线性还可以(因为没有合适的康铜丝,随便找了段电炉丝做了个分流电阻(边测试边截取的长度,计算值0.33欧姆,实际值因诸多影响可能有稍微误差,手头没有电桥也无法测定实际值),不过电炉丝受温度的影响电阻率会有较大范围的变化,肯定要影响到测量精度,不过经过粗步测试,在1A 范围内误差10mA ,也够可以了,换用高精度分流器测试精度还有提高的,注意:下图中参数电流电压范围我定为:电流9.99A ;电压9.99V,原来的小数点需要向前移一位。不过也可以将电压档单独设定为99.9V,电流档设定为9.99A ,不过要加小数点切换开关。
发表于 2012-3-11 21:48 | 显示全部楼层
有图有真相——请上图!
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:11 | 显示全部楼层
看不到电路图么?
下午6点多才收到,只画了个重要的几个局部,其它部分还要把数码管拆掉才可以全部绘出来,但芯片估计是单片机,所以电路图绘出来也是白搭!
有空改一下电流表,作为一般用途一般精度也就可以了,做个小可调稳压电源的用一个这个就行了,即显示电压又能显示电流,如果可行就太好了。不过变压器得用辅助绕组表头独立供电,要么负极电流检测。
发表于 2012-3-11 23:47 | 显示全部楼层
你真是想得美啊!实话告诉你,是单片机来的!无论你怎么改,它显示的量程都还是原来那个,比如原先是0-100,无论你怎么改,显示都是0-100,不会变成0-300!
淘宝上有一种100mv、2v的,还可以定制显示范围,这种可以用来做电流。只不过他妈的太贵了,3位半要近40块,做个电源要用2块,钱都可以买一套套件了!还要它有屁用!
2位半的又没有意思,而且还是贵,二十多!十几块那种是不能定制的,没有用!
给你看看这种:
item.taobao.com/item.htm?id=8418856449&_u=cceoe49ddc
发表于 2012-3-11 23:51 | 显示全部楼层
随手画了下电路,但不知用的啥芯片!
按红圈内,最小0.1A,适合于大安培量程;如果把红圈内分流电阻R改为 ...
zwxzj 发表于 2012-3-11 21:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有0.03欧?这原本是电流表?
你真是想得美啊!实话告诉你,是单片机来的!无论你怎么改,它显示的量程都还是原来那个,比如原先是0-100, ...
wulishui 发表于 2012-3-11 23:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我准备直接买便宜万用表,20,30块一个的,比表头好,一机多用
发表于 2012-3-12 00:30 | 显示全部楼层
一般带AD的单片机都可以吧  没准是合泰的单片机  要是tssop20脚的极有可能用STM8s103f2p的 一两块钱的单片机
 楼主| 发表于 2012-3-12 07:17 | 显示全部楼层
主要是一般用途,对精度要求不高的,要求表头体积超小的,所以才想选择这个,价格10元也还便宜,按分压电路分析改电流表应该可以的,只是测量精度一般。
 楼主| 发表于 2012-3-12 07:20 | 显示全部楼层
一般带AD的单片机都可以吧  没准是合泰的单片机  要是tssop20脚的极有可能用STM8s103f2p的 一两块钱的单片机 ...
lichuang1005 发表于 2012-3-12 00:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
集成块电源端为1和2脚(1脚GND;2脚Vcc ),能猜出这个集成块的型号么?
发表于 2012-3-12 07:59 | 显示全部楼层
怎么没实物图啊
GMT+8, 2025-12-14 06:51 , Processed in 0.039685 second(s), 30 queries , Gzip On.
