楼主: zwxzj
刚到手的0.36寸电压表头,改电流表头已经成功!
发表于 2012-3-14 12:28 | 显示全部楼层
能不能还降低一点采样电压啊,这样电流表内阻还可以减低些啊
 楼主| 发表于 2012-5-22 15:10 | 显示全部楼层
楼主,你好,我也买了个这样的电压表头,3-20V,是两线的。背面和你的图片一模一样,没太看懂你怎么改的电流 ...
smxderxl 发表于 2012-5-17 20:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你的这个是两线式的,如果和我的电路是一样的,可以改一下,电源供电单独出来,按照你的电流取样电阻阻值计算确定输入回路即可。
具体请看我的图,你懂的
发表于 2012-5-22 18:05 | 显示全部楼层
你的这个是两线式的,如果和我的电路是一样的,可以改一下,电源供电单独出来,按照你的电流取样电阻阻值 ...
zwxzj 发表于 2012-5-22 15:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问:
此电压表的“满量程灵敏度”是多少?
最小“基本量程”时的输入阻抗是多少?
谢谢先!
发表于 2012-8-7 22:44 | 显示全部楼层
做个便携电源输出电压电流的监视不错。
发表于 2012-8-9 17:45 | 显示全部楼层
这个16脚的单片机电压表,设计的满量程灵敏度是300mv,相比老冯买的stm8s芯片20脚的,满量程灵敏度是3000mv那种,改电流表较好,内阻小10倍。
发表于 2012-8-10 07:23 | 显示全部楼层
这个16脚的单片机电压表,设计的满量程灵敏度是300mv,相比老冯买的stm8s芯片20脚的,满量程灵敏度是3000mv ...
hardzoo 发表于 2012-8-9 17:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
周兄的数据从何而来?
我提问 徐老师两次,都没有答复。
发表于 2012-8-10 09:00 | 显示全部楼层
周兄的数据从何而来?
我提问 徐老师两次,都没有答复。
无锡风 发表于 2012-8-10 07:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
1、 根据其主帖5V150mv,满度为9.99V,由此判断出满度灵敏度为300mv。
2、你的那个电压表,我也有,单片机的3脚为输入,实际的满度灵敏度为3333mv。
发表于 2012-8-10 10:50 | 显示全部楼层
谢谢周兄!
“我的”,做电流表,灵敏度太低。
发表于 2012-8-10 11:18 | 显示全部楼层
收藏了,改天改下
发表于 2012-8-10 11:23 | 显示全部楼层
也有一个,一直没用
GMT+8, 2025-5-1 00:37 , Processed in 0.052997 second(s), 29 queries , Gzip On.
