楼主: gmliwei
准备将瓦斯报警器改为电池充电电量+内阻测试,请大家给点建议
发表于 2012-4-11 08:39 | 显示全部楼层
前些日子跟倪工、fat兄等讨论了下,后来个人感觉这个东西做电压表的话意义似乎不大;正好看到网上有用A ...
gmliwei 发表于 2012-4-10 19:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
            首先支持一下高老师!
            原设想第一步是:先充分利用现有结构,做些小东东玩玩。如电压表,多路可编程时钟,数显镍电池充电器等。。。。但后来确实发现大家
对此不感兴趣。也只好收手!
            原设想第二步是:利用现有的芯片做个最小应用系统。
            显示部分想利用此芯片特有的LCD驱动功能。配接上老胡的4元钱的笔段式LCD屏。应该是相当漂亮的应用系统。
(说明:老胡的屏本人暂时还没有购,能不能配接还没试过,这是设想而已)
                      至于利用现有的机壳重新制板做些东东也是不错的想法。这是必须好好规划一下。
发表于 2012-4-11 09:16 | 显示全部楼层
能做电流表吗?
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:56 | 显示全部楼层
首先支持一下高老师!
            原设想第一步是:先充分利用现有结构,做些小 ...
倪大德 发表于 2012-4-11 08:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
其实我也是想把这个芯片另作他用,然后报警器只保留外壳、LED和按键,功能板另外制作;再说,个人感觉要直接在原板子上面改接的话会很麻烦;
 楼主| 发表于 2012-4-11 09:57 | 显示全部楼层
能做电流表吗?
fu451781189 发表于 2012-4-11 09:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
做电压电流表要简单些。
发表于 2012-4-12 00:38 | 显示全部楼层
支持李老师,俺个人觉得对于DIY充电器(主要是限于个人制作的条件限制),AD分辨率似乎没必要求太高,能用片内AD实现的话最好(省成本、简化电路、缩减体积),高分辨率带来更高的要求(更好的基准、元件热稳定性、供电的稳定性、数据处理更复杂等等),这也是高位AD位价格不高,但高位万用表却不容易做出来的原因,因为分辨率高了,任何元件带来的一点温漂都会影响到读数,这样即使使用复杂的数据处理手段,数据的可靠性也不一定能保证,网上见过不少人DIY高位表的,但真正能实用化、商品化的厂家都不多,也是这个原因。何况对于一般充电用途,也没有必要追求那么精确,比如4.18V和4.20V从电量上来说区别真的很小,就象我们平常喝水,一般人都不会每次把水倒满杯子(平口)才喝的,就算打算喝一杯水,也只要差不多倒满就行。
对于充电器,俺有个设想--希望能做成可自定义充电方案的,很多玩充电器的人,都是喜欢折腾的人,对于这些人,最希望是能有一个自定义充电方案的充电器。打个比方说:对一个电池,我可以指定先用1A恒流充5分钟,然后用3A恒流放电2秒,再用2A电流充到4.1V,然后用1A充3秒停0.5秒,直到电压达到4.2V。当在充电过程中发现这样效果不够理想,可以进行修改,反复试验。
甚至可以说,这样就是一个开放的充电“平台”,这样每个人都可以“开发”、“试验”自己设想的充电方案,对于效果良好的,可以公布和共享给同好,同好之间可以交流切磋不同的方案,比如充爱老婆,可以2A恒流充2秒再恒流3A放电0.2秒,检测电压,充到1.38V,然后开始记录电压,并到ΔV不再增加(0ΔV)时终止充电。而对于爱老公,则是另外一种组合。。。。。。俺觉得这样的充电器有玩头,而且通过交流切磋不同的充电方案,甚至能够找到比厂家所用的更好的电池充电方式来。这样的充电器,就我所知,是“前无古人”的,灵活性非目前任何一种充电器可比,不知李老师对这样的设想有没有兴趣?
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:21 | 显示全部楼层
支持李老师,俺个人觉得对于DIY充电器(主要是限于个人制作的条件限制),AD分辨率似乎没必要求太高,能 ...
fat 发表于 2012-4-12 00:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
嗯,这个想法很不错,就是最大放电电流得考虑限制到多大?这个报警器空间有限,不利散热,电流大了肯定不行;我也考虑过使用单片机的AD,不过10位AD的确有点不大够,其实我只所以想用高分辨率的AD芯片也是想尽量提高测量精度;虽然对电路要求高,但是稍微降低后,精度也还是要比单片机的10位AD要高的,24bit的芯片即使用最低配置也不难达到12甚至14、16位的精度的;
我一直想研究过采用使用单片机AD,就是没有弄明白到底怎样加白噪声才能得到最佳效果;
昨天晚上值班的时候把倪工给的程序移植到 MICROC,始终没弄好,显示是可以了,但是AD采样始终测不到数值。不知道哪里的原因。
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:23 | 显示全部楼层
要不就一步一步来?先弄一块小板,接到原板子上面,先试试做电压/电流表头?然后实验充电、放电、LC测量等等?
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:27 | 显示全部楼层
对了,这个做个小型的白光控制器是不是也可以?
发表于 2012-4-12 15:10 | 显示全部楼层
嗯,这个想法很不错,就是最大放电电流得考虑限制到多大?这个报警器空间有限,不利散热,电流大了肯 ...
gmliwei 发表于 2012-4-12 10:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果作成这样的充电器,原电路板和外壳可能是用不上了,只能跳出这个限制框框重新画板了,或者是我直接画个最小系统的板子,剩下的一步步外扩?
发表于 2012-4-12 19:29 | 显示全部楼层
个人也认为作为充电器无需外挂AD提高精度,不是精确测量,用片内的AD应该可以了吧。
本想做个电压表玩玩,只是卡在编程器上了,所以还没有实现。
GMT+8, 2025-5-1 00:30 , Processed in 0.052814 second(s), 32 queries , Gzip On.
