返回列表 发新帖
楼主: gmliwei
准备将瓦斯报警器改为电池充电电量+内阻测试,请大家给点建议
 楼主| 发表于 2012-4-13 17:42 | 显示全部楼层
如果作成这样的充电器,原电路板和外壳可能是用不上了,只能跳出这个限制框框重新画板了,或者是我直 ...
fat 发表于 2012-4-12 15:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好啊,就麻烦fat兄了,我也考虑一下,然后我们一起凑一下就行了,倪工有空的话也可以来看看,我觉得这个东东还是很有利用价值的。
发表于 2012-4-13 19:54 | 显示全部楼层
好啊,就麻烦fat兄了,我也考虑一下,然后我们一起凑一下就行了,倪工有空的话也可以来看看,我觉得这个 ...
gmliwei 发表于 2012-4-13 17:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
            前些日子我初步画了个简单的开发应用系统。  板子尺寸5*5CM。(是根据网上5*5CMPCB打烊价50元/10块定的尺寸)
这是还没化时间好好校对。
            如果想做充电器的话,还是按fat想法;将PIC芯片单独制成小板,只要引出引脚和ICSP就可。这样一来比较灵活。
想改也方便!(如现在的报警器,芯片已焊接的主板上,想做些其它的东东除非重新制板。)
 楼主| 发表于 2012-4-13 21:42 | 显示全部楼层
前些日子我初步画了个简单的开发应用系统。  板子尺寸5*5CM。(是根据网上5*5CMPC ...
倪大德 发表于 2012-4-13 19:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    好的,我也赞成这个想法,这样以后想用别的芯片业可以用。
 楼主| 发表于 2012-4-13 21:45 | 显示全部楼层
另外,如果确定板子没问题的话就不如直接我从这里多做点了,120元可以做40片左右。而且还保留底版(以后再做就免制版费了)。就是时间上稍微慢了点。
发表于 2012-4-17 23:29 | 显示全部楼层
没有抢到  有没有人匀点 玩玩
发表于 2012-4-17 23:31 | 显示全部楼层
没有抢到  有没有人匀点 玩玩
 楼主| 发表于 2012-4-18 07:22 | 显示全部楼层
没有抢到  有没有人匀点 玩玩
pfg20999 发表于 2012-4-17 23:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
可以匀你几个。
发表于 2012-4-18 13:31 | 显示全部楼层
回复 27# gmliwei
    十分感谢斑竹啊,见pm
GMT+8, 2025-5-1 00:33 , Processed in 0.046877 second(s), 30 queries , Gzip On.
