查看: 5906|回复: 11
[果然电感很重要啊]各位玩辉光管的,请教这个电路有人做过吗?
发表于 2012-4-11 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:http://i1237.photobucket.com/albums/ff474/yanzeyuan/DIY%20NIXIE%20Clock%20with%20QS30-1/T03.jpg
收到坏熊的18管,准备先搭一个高压驱动,找到这个图。
power on没用,取消;330uH用节能灯磁环+漆包线绕制,数字电桥测过保证350uH以上;D1 FR107;
MOS先用HFP630顶顶,200v8A;输出红宝石400v4.7uF;分压电阻300/2.7K,先低点以后再调。
现在问题是接上12v电源,300k假负载,输出电压只有30多。可调电源一直处于限流保护状态,往大开到1.5A都保护,mos非常热。
不敢再开大了,怕烧。请问各位有谁这个电路成功的?能否指点一下,或者分享一下经验;如果有其他更好的电路,更是欢迎,谢谢!
发表于 2012-4-11 18:33 | 显示全部楼层
借花献佛,仍然是yanzeyuan的图。注意MOS要选结电容小的。
发表于 2012-4-11 19:12 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/thread-13758-1-1.html
终于做了个6E2电平指示(电子管猫眼)
原理图有升压电路,能稳定升压到250V,不过我是用方块的密封电感,用普通的电感,几分钟后电感会冒烟烧掉...
原因有可能我用的普通电感不耐高压,或者我在mc34063上面没有加限流电阻。
用密封电感,电感跟mos管不发热的,电流也只有100ma左右。
发表于 2012-4-11 19:23 | 显示全部楼层
这种高升压比的升压线路,管子选择不是最重要的,耐压合适电流选择小点,驱动就不会出问题,最关键的还是电感工艺处理,这样的升压比,都快接近电视机高压包水平了,因此,绕组工艺才是决定性因素,分布电容造成谐振频率低,反峰上不去,直接会造成管子过载,电感非普通电感可以随便代用,一般可以根据功率采用合适是骨架自己绕制可行性很高,线径越细越好,分段分层交替绕制,耐压上去了分布电容小了,反峰自然就上去了。过去曾经做过阴极射线管(示波器用的那种管子)负压产生电路,一个截面大概3X3的C型磁芯骨架,用4丝的漆包线,做-3Kv电压 轻轻松松。
 楼主| 发表于 2012-4-11 19:44 | 显示全部楼层
感谢ls各位老师指点!
看来我这手制电感不给力啊,本来绕了半天还觉得不错呢。。。
且等我去寻几颗3楼说的“密封电感”试试
发表于 2012-4-11 21:31 | 显示全部楼层
这个电路我也做了,没有问题的
 楼主| 发表于 2012-4-11 21:52 | 显示全部楼层
这个电路我也做了,没有问题的
luannan 发表于 2012-4-11 21:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问我的那些替换的元件参数,是否与您做的相差很大?
发表于 2012-4-11 21:58 | 显示全部楼层
分压电阻太小,升压输出全输出到电阻上了
发表于 2012-4-11 21:59 | 显示全部楼层
你要是那个300的电阻是300k,上面就无视........
发表于 2012-4-11 22:04 | 显示全部楼层
回复 4# 天行健
    解释的透彻,学习学习。
GMT+8, 2025-5-1 00:34 , Processed in 0.061067 second(s), 45 queries , Gzip On.
