查看: 5753|回复: 31
我的手电筒到了
发表于 2012-5-26 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇款时忘记了那片十元的LED,不想补加了,就跟王老板说不要了,结果王老板还是发来了,欠王老板10元,不爱叨叨了,因为我都是汇款时充值。下次补上。
两种手电都很漂亮:买了两个小直、一个c8(T6的)。
一直没见到过Q5、T6等手电,看手电论坛吹得神乎其神,看价格又挺贵的,没愿意买。这次王老板提供了物美价廉的产品,圆了一下自己的梦。醒来才发现,如果你把某种东西想的过高就会失望。我看其中帖子,说(当然也会产生这样感觉)Q5如何如何亮,作为手电筒用似乎会引来异样的目光;T6比汽车灯还亮。
可用过才发现,事实玩非如此。跟我前边买的ct的1W的LED灯头相比,Q5的亮度还要低些----1W的LED灯头聚光强,中间特别亮,这且不说,1W的LED灯头非中心光斑的泛光也比Q5的亮度高。当然,小直的漂亮、方便是用1W的LED灯头做的手提灯没法比的。
对比T6、1W的LED灯头,T6亮一些,但差距不大,更没有像有些人说的比汽车灯还亮。同样距离照到墙上(5米),中心光斑同1W的LED灯头相比差不多,甚至还暗一些(毕竟1W的LED灯头聚光好)。但非聚光部分T6亮得多。我不会测电流(拆不开),但按照说明T6是1.8A电流应该消耗功率远大于1W的LED灯头。为什么亮度没有想象的那么高?
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:21 | 显示全部楼层
请用过的朋友说说:
是确如我所述,Q5的亮度确实并不比1W的LED灯头高,还是我的判断失误或者使用不当?(测量电池3.77v)?
T6比1W的LED灯头亮一点,但不明显,这个也是同样的原因吗?
产品外观加工精密,而且我是三个,说明并非这个质量问题,而是Q5、T6、1WLED灯头本身的原因造成,这就更想了解三者的对比
发表于 2012-5-26 20:41 | 显示全部楼层
请用过的朋友说说:
是确如我所述,Q5的亮度确实并不比1W的LED灯头高,还是我的判断失误或者使用不当?(测 ...
wangxiaoxiao 发表于 2012-5-26 20:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
Q5应该比ct的1W灯要亮几倍才对啊,T6应该比Q5更加亮!
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:43 | 显示全部楼层
别说应该,说说你的实际使用情况。我也觉得应该是这样。
对了,我是以最高亮档对比的,但没法比暴闪
发表于 2012-5-26 20:44 | 显示全部楼层
拆开T6加硅脂发现LED铝散热板背面是弧形的,与灯头散热仓是点接触,担心散热及寿命.............
发表于 2012-5-26 21:17 | 显示全部楼层
等楼主换了LED驱动板就感到差距了
发表于 2012-5-26 23:05 | 显示全部楼层
可能是电池的内阻太大,发挥不了Q5、T6的优势,
发表于 2012-5-26 23:31 | 显示全部楼层
色温 不一样,所以感觉亮度差别,找个照度计测试一下,等我的小直到了,测试一下,正好手头有CT的1W,也有照度计!
发表于 2012-5-26 23:57 | 显示全部楼层
我把小直的灯珠换成号称单核最亮的XM-L u2了,换上去感觉的那个失望啊,感觉起来也差不多,u2文件说说明上还是700ma时有300--320流明呢,哎,真觉得不亮
发表于 2012-5-27 03:00 | 显示全部楼层
你们的才到啊?我的两支早到了。。可能有半个月了吧
GMT+8, 2025-12-13 22:23 , Processed in 0.036513 second(s), 27 queries , Gzip On.
