楼主: FengFei
M8套件显示一片蓝,无字。
发表于 2009-8-15 22:52 | 显示全部楼层
原帖由 FengFei 于 2009-8-15 20:27 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
但是电压在4.0v  4.6v 5.4v 7.3v 乱跳!
原帖由 FengFei 于 2009-8-15 22:02 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
已经把Q2的B和E短路了,情况一样。
原帖由 FengFei 于 2009-8-15 22:15 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
用交流档检测输出电压端的竟然有1.467V!
    明显的“自激振荡”现象!
    但是,造成的原因还有待于分析。
    短路Q2不是“万应灵验”的,只是针对于回路的放大倍数过分大的情况下,比较好“检查”的一种方法。
    需要进一步地了解一下:
    1、输入电源“用  台达12V1.5A 电源”是什么样的“台达12V1.5A 电源”?其“本身”的纹波电压怎么样?
     有没有可能临时性使用线性稳压电源、或者比较好的笔记本电脑的电源适配器,替代试试?
    2、上面的情况,是使用什么样的“负载”情况下,发生的?
      应该的负载电流水平是多少?
      显示的负载电流值,是多少?
    3、PCB上面,安装焊接了哪些东西?哪些东西没有安装焊接?
    4、其他尽可能多的信息——最好能够使用示波器.......
    “振荡”是最难遥控处理的——原因千差万别——让我们一起努力!
 楼主| 发表于 2009-8-16 16:20 | 显示全部楼层
今天策测试了一下,电压和电流都可以调试,存储也没有问题。
唯一的问题是电压电流显示不准确,来回跳,二个M8都是这样,一个M8故障灯会闪(新的),一个不会。
发表于 2009-8-16 20:57 | 显示全部楼层
若有所思
原帖由 FengFei 于 2009-8-16 16:20 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
今天策(?)测试了一下,电压和电流都可以调试,存储也没有问题。
有些问题,您如果想和别人讨论,得到您自己想要的答案;
1、您最好仔细看看、别人曾经的答复;
2、您亦需要,详细精确地去回答别人想了解的“问题”;
3、您最好亦花一些时间、去看看其他类似帖子里,别人的经验教训——举一反三;
4、否则,无从继续进行、进一步是沟通和讨论。
发表于 2009-8-17 11:16 | 显示全部楼层
我突然想到一个问题,就是大部分朋友是使用开关电源作为前级电源,但很多开关电源有一个现象就是在空载时都是电压上下跳动的,只有在带负载的情况下才是稳定的,不知道会不会是这个问题引起的?
发表于 2009-8-17 11:58 | 显示全部楼层
我的也是一片蓝啊,电位器调了,也不起作用,我用的不是视角不好的1602,那个D1 我没有焊接,正在检查电路中。。。。。
发表于 2009-8-17 12:48 | 显示全部楼层
我用的不是视角不好的1602,那个D1 我没有焊接,焊上,必须的
发表于 2009-8-17 16:36 | 显示全部楼层
原帖由 fujiachun 于 2009-8-17 12:48 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
1、不是“视角”LCD(即LCD2),D1是可以不安装焊接的——看电路图,D1仅仅在“视角”LCD(LCD2)的Vcc回路,不涉及“常规”LCD(LCD1)。
2、不过,“常规”LCD(LCD1)的背光电路里,应 yleee的要求,加了一组“转换AK的”排针座,(看电路图)要根据您具体的LCD来连接——我在《安装·调试》帖里,都有过说明的哦!
发表于 2009-8-17 16:43 | 显示全部楼层
回复 17楼 无锡风 的帖子
现在的问题是有背光,但是7805和7812接通半分钟就热的很了。
发表于 2009-8-17 16:47 | 显示全部楼层
套件里的104电容少了2个,所以C4和C12 没有焊接,但是应该也有显示的啊!!
还有就是没有焊接TR处的8050 ,DF也没有焊接,但是分析了下,都不是导致没有显示的直接原因啊??
麻烦问下那个“转换AK的插座”连接的方法是什么呢?
还有就是看大家都把C1 正极的地方短路线连接了一块,似乎背板已经用锡箔连接了啊?这个是必须的吗?
[ 本帖最后由 浩祺心 于 2009-8-17 16:49 编辑 ]
发表于 2009-8-17 18:20 | 显示全部楼层
楼上,您的问题、我记得在前两天里,我都分别回答过的。
GMT+8, 2025-4-28 16:18 , Processed in 0.047988 second(s), 30 queries , Gzip On.
