楼主: 宛东骄子
朋友们,有没有玩逆变器的啊,调查一下,开板出套件。
 楼主| 发表于 2012-7-15 21:31 | 显示全部楼层
回复 78# zhyzsn
    修正波的便宜,波形是变异出来的,对不少的家用电器有危害,只对白炽灯没有影响。
正弦波的逆变器,顾名思义,就是电压波形和市电的一样。用市电供电的电器都可以用他供电,对电器没有危害。
回复 80# haoyanger
    可能是最便宜的了。
发表于 2012-7-16 13:30 | 显示全部楼层
建议采用高电压输入的逆变器,如36或48V。这样成本可以降低,效率提高,可靠性也会加强。
发表于 2012-7-16 18:36 | 显示全部楼层
基本都是12V的还是12V的吧!如果旁边有跳针选择的话就更好啦!12.24.36.48不知有没有难度!便宜点我也要
 楼主| 发表于 2012-7-17 08:39 | 显示全部楼层
回复 84# 07@20
    这个不能跳,是多少就是多少的。
发表于 2012-7-17 09:16 | 显示全部楼层
最近晚上偶尔停电,我正思考这个问题呢,我提个想法:
1.功率不要太大。停电的时候,能带动电风扇和光猫就可以,两台电风扇大概是100W,光猫可以忽略,必要的时候点亮一些节能灯照明就足够了。因为我觉得总功率大概是500W左右。
2.时间最好能是6小时,这和电瓶的容量有关。
3.尽量能使用电动车的电池,因为停电毕竟是非常偶然的事情,一年遇上不了几次。如果特别因此买几个电瓶,恐怕维护成本不低,所以应急的时候能用上电动车的就ok了。
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:53 | 显示全部楼层
回复 86# supercctv
    那就是标准48V系统(48V电动车是主流),满载功率1000W,你实际用到的只是一半,很轻松。
发表于 2012-7-17 22:23 | 显示全部楼层
懂行的一般会买高电压输入的正弦波,一般消费者热衷12V输入的,是否正弦波估计一般人不懂,为什么说懂行的买高电压输入?那是因为一般情况下效率比低电压输入的效率要高,什么是效率高?说简单一点就是相同容量下电池更耐用,不过面对普通消费者还是用12V输入的好,因为懂行的少。
发表于 2012-7-19 10:07 | 显示全部楼层
差不多就感快动手吧!
发表于 2012-7-23 21:50 | 显示全部楼层
支持一个,做好了求个链接。
GMT+8, 2025-4-28 16:27 , Processed in 0.046709 second(s), 30 queries , Gzip On.
