查看: 9798|回复: 31
想到改成12v的,就需要割断铜箔,铝基板的还真不知道能不能割
发表于 2012-7-16 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老胡那买的44灯全串联的,想装在工作台上方的吊柜下缘(吊柜是镀锌方管骨架的,整好可以拿来散热),但问题来了,44串通常是电容降压的方法,吊柜骨架就带电了,不妥,另外我被这种电路坑过多次,都是电容击穿流脓,连带LED也挂了,好一点的不太敢这么做。
再就想到改成12v的,就需要割断铜箔,但铝基板的还真不知道能不能割
http://www.ctwxd.com/data/attachment/forum/201201/06/160910vu1hd54645j1auja.jpg
发表于 2012-7-16 17:42 | 显示全部楼层
试验下呗,不试试看怎么知道
发表于 2012-7-16 18:04 | 显示全部楼层
并联后电流大了,电容降压就不合适了。电容选择安规电容绝对不会出问题。
发表于 2012-7-16 18:16 | 显示全部楼层
benli 发表于 2012-7-16 18:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  用安规电容、整流后并电解电容、用一致性好的led、控制好温升,电容降压电路确实是最简单实用的。
发表于 2012-7-16 18:45 | 显示全部楼层
我用了好多年了也没有坏啊,不过,刚开始搞的时候,少了好多,主要是电容取值过大,造成led过早衰老,不过电容没有一个爆开的,我用的是400v的电容
发表于 2012-7-16 22:33 | 显示全部楼层
CBB电容很少过压损坏
绝大多数爆电容,都是内部发热过大
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:22 | 显示全部楼层
回复 5# 雨和11024
    都是用老胡的充电灯板上的那些电容
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:24 | 显示全部楼层
回复 3# benli
    重组后就不用电容降压了。。。没有人割pcb的吗
发表于 2012-7-19 21:56 | 显示全部楼层
回复 8# 妖刀记
    真是吃饱了撑的,老王的LED电源正好带老胡的一把LED,短路4个,一把5条吧,都并上小点电流保耐久点,瞎折腾做什么?
串要串的电源,并有并的电源,也不贵,有时间折腾什么不好
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:56 | 显示全部楼层
回复 9# 无锡银鱼
    买个100w的电源?那我真是吃饱了撑的,我那张桌子1条就够用了,撑死了用2条吧
GMT+8, 2025-5-1 11:18 , Processed in 0.054062 second(s), 34 queries , Gzip On.
