楼主: 妖刀记
想到改成12v的,就需要割断铜箔,铝基板的还真不知道能不能割
 楼主| 发表于 2012-8-10 20:37 | 显示全部楼层
回复 20# 德州精诚
    割了,电磨+砂片割的,没费什么事,先是露出铜色,然后铜色完全消失,露出里层暗灰色的东西,就可以了,如果再割下去就到铝了,没有发现什么玻纤层。。。
完了发现焊接太难了(自诩技艺不错,就是没有白光),还特意找出以前工厂里偷的助焊剂,还是不行,最后发现居然要刮脚。。。
其中有一个之前就坏了的,倒是顺利地拆下了,但拆一个来替换的,拆坏了,就剩一个好的了,先停停想想其它办法。。。已经并联了一半,3个1串,考虑要不要加电阻。。。
发表于 2012-8-12 21:05 | 显示全部楼层
焊接不是很难,拆下LED灯珠有点难,用烙铁几乎无法完整的拆下,最好的方法是用预热台,我用白光的882热风枪拆过,灯珠完好无缺,用预热台也拆过,也很完整,用烙铁拆过几个,没有一个完整的。改并联,不用切割也行,隔3个拆掉一个,这样直接在拆掉的灯珠的焊盘上焊接就行,比较容易,就是浪费一些灯珠!!
 楼主| 发表于 2012-8-12 22:10 | 显示全部楼层
今天买了白菜白光套件,明天再试试焊接
发表于 2012-8-14 20:33 | 显示全部楼层
老胡那买的44灯全串联的,想装在工作台上方的吊柜下缘(吊柜是镀锌方管骨架的,整好可以拿来散热),但问题 ...
妖刀记 发表于 2012-7-16 16:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    能割。铝基板是一层铜箔一层很薄的普通基板粘在铝条上的!下刀的时候轻一点把铜箔割断就行
发表于 2012-8-14 20:35 | 显示全部楼层
回复  德州精诚
    割了,电磨+砂片割的,没费什么事,先是露出铜色,然后铜色完全消失,露出里层暗 ...
妖刀记 发表于 2012-8-10 20:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    还特意找出以前工厂里偷的助焊剂
应该说拿的!说偷得太难听了
 楼主| 发表于 2012-8-14 22:26 | 显示全部楼层
回复 25# 徐利达
    其实是浸焊的人送的,人老实没办法
发表于 2012-8-15 10:23 | 显示全部楼层
12V 3个LED串联, 是要加限流电阻的, 试验过加多大的吗? 电流应该限制在60mA吧?
 楼主| 发表于 2012-8-15 11:31 | 显示全部楼层
回复 27# mdy-5153
    不加散热片总电流单路25ma(实际点亮13组)就够我那台子照明了,微热
发表于 2012-9-14 23:25 | 显示全部楼层
回复 9# 无锡银鱼
    有人是想改小功率降低电压!使用,4个灯板一般人用不了那么多啊,做桌面灯的话一个就行了,而且12V的电源好找,铜箔可以割的,我就将我的2并27串的灯板割开过
发表于 2012-11-24 10:04 | 显示全部楼层
电容降压完全坑爹啊,只有在中国才有人这么做.效率低,为什么还要用LED呢,污染电网,易爆烧掉灯珠.
GMT+8, 2025-5-1 11:27 , Processed in 0.046895 second(s), 29 queries , Gzip On.
