楼主: lfxn9980
买了不能用的无线路由器
发表于 2012-7-18 19:12 | 显示全部楼层
坛中好人真多啊,看来LZ学到了很多哦。。
发表于 2012-7-18 19:30 | 显示全部楼层
回复 1# lfxn9980
    请您首先确定一下,电源的极性,电源灯。网线两头是否正常。线序问题,你说的那个联通网修人员也不靠谱。因为这个东西我记得好像路由器一类的东西,不连接电话线,adsl灯是肯定不会有反应的,但是肯定接好网线电脑能够进入设置页面,这个肯定是没问题的,但是你的号称联通网修却说不能所以我有点奇怪,
而且我觉得慎重换货,因为你要退回去,又一次运费了,再给你发过去,又一次运费了,  不说这个运费谁掏,直说这个运费就交给快递了,你觉得值得么,所以还是先好好尝试一下吧,不要着急换
发表于 2012-7-18 19:32 | 显示全部楼层
回复 12# lfxn9980
    华为HG527-C配置路由步骤:注意不要先连接电话线!!!
1.     硬件连接 设置计算机的IP地址自动获得
2.     打开网页浏览器 输入http:/192.168.1.1/cnc.html(必须输入/cnc.html) 然后回车。输入超级用户名和密码,超级用户名:bjcnchgw 密码:8mCnC@bj (如果把用户名和密码换了的话,就输你设置的密码和用户名)
3.     进入路由器设置界面→网络,单击“宽带设置”,在“连接名称”下拉菜单中选择“INTERNET-B-0-32”(注意此VPI/VCI只针对武汉电信),选择“删除连接”
4.     删除完成后,点击“新建连接”按钮,在“VPI/VCI:”输入0/32 ,其它参数保持默认。
5.     在“用户名:”和“密码:”框中填入网络服务商提供的ADSL上网账户和密码。输入完成后,单击“确定”保存。路由配置完成,2-3分钟左右,路由器就可以自动拨号。
6.     无线加密配置方法:在路由器设置界面→“网络”,单击“WLAN设置”找到“安全设置”选择“WPA-PSK”在“WPA预认证共享密钥”中输入一个8位数以上的密码,单击“确定”保存,无线加密完成。 注:武汉铁通,网通VPI/VCI 0-35
你可以把路由器重新恢复出厂设置,然后再重新设置登录
发表于 2012-7-18 19:36 | 显示全部楼层
回复  bigradio
    从给他汇了钱那天起就知道上当了、推三瞎四不发货、不过此人那怕是不能用给我发来 ...
lfxn9980 发表于 2012-7-18 18:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    楼主冤枉好人了,我买的东西是他先发货给我的,我收到好多天才给他付款!
发表于 2012-7-18 19:38 | 显示全部楼层
回复 1# lfxn9980
    刘锁明、邮编:042103、平邮一共多少钱,你是用的平邮,所以平邮至少要等待7天到2周才能收到,并且要去邮局邮寄,不想普通快递可以上门拿。
发表于 2012-7-18 19:45 | 显示全部楼层
回复 70# lfxn9980
    http://www.doc88.com/p-985397390588.html
你先确定你的电源电压,还有你的网线,最好拿万用表测试一下,要不这个小便宜可不是这么占的。二手路由四合一的才这么点钱,你看看拍拍上面的多少钱,
http://auction1.paipai.com/CFABD10500000000004F39B50671B466
发表于 2012-7-18 20:13 | 显示全部楼层
我的也有问题,刚开始能连网,过一会就怎么也连接不上了,设置里的WAN连接不上。从昨天晚上,中午,到现在已经折腾了几次了
 楼主| 发表于 2012-7-18 20:17 | 显示全部楼层
回复 72# lichuang1005
当前现象是:在通电灯亮的情况下网钱联到电脑此时、右下角网标红x消失、好象在搜所、几秒钟消失、又有红x、提示:"电缆被把出、本地联接己断开"反复如此、这是什么状况?请指点!
发表于 2012-7-18 20:26 | 显示全部楼层
回复 78# lfxn9980
    你的是winxp系统么,如果是,我给你截图
发表于 2012-7-18 20:27 | 显示全部楼层
我从不相信二手货,从不买200以上的二手货。因此我买的200以下的二手货,我都满意,包括坏的。心理准备很重 ...
bigradio 发表于 2012-7-18 17:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   我倒不是这么看,我买二手的东西,都是先度娘下,了解它的各个参数,知道买回来怎么搞,再就是有个东西不一定合用的心里准备才下手的,,,,楼主可以说什么都不懂就买的,买回来乱接乱试,
GMT+8, 2025-4-28 02:36 , Processed in 0.048338 second(s), 31 queries , Gzip On.
