楼主: 3AG1
0-30V / 0-2.5A 稳压稳流可调直流电源
发表于 2012-10-24 01:04 | 显示全部楼层
很不错的资料,记号先。
发表于 2012-10-27 09:37 | 显示全部楼层
回复 90# chjhuai
    谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-27 09:37 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    3AG1老师:运放LM358可以用LM324吗?如可以我就用那个数显调节仪的板子,不用另做了。 ...
苏北明珠 发表于 2012-10-23 14:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可以。
在原来数显调节仪的电路板上再加一块小电路板,制作会简单一些。
发表于 2012-10-27 09:43 | 显示全部楼层
回复 87# 3AG1
    3AG1老师你好:正在收集材料准备按第3张图做。还有个请求就是想用我那个数显调节仪的电路板做这个电源的控制部分,板子上还有个HA17741想利用它做个温控风扇,麻烦你给设计个电路。
     我想用两个变压器并联用,输出5A的电流,哪些原件的参数需要调整?谢谢了!
发表于 2012-10-27 10:01 | 显示全部楼层
说点不同声音:
1、采用积分调节静态指标挺好,但动态指标要受影响,要求高的话采用比例-积分调节更好(前提是参数调整得合适)。
2、第3图调整管采用多管的达林顿形式会使得最小压差比较大,影响最高输出电压和效率。
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:05 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    3AG1老师你好:正在收集材料准备按第3张图做。还有个请求就是想用我那个数显调节仪的 ...
苏北明珠 发表于 2012-10-27 09:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    温控电路类似于变压器绕组电压切换电路,实际上就是电压比较器,具体电路要看你用的温度传感器,也就是热敏电阻的大小。
两个变压器并联使用,要看两个变压器各绕组输出电压是否一致?
绕组切换继电器要用大电流的,把两个变压器的绕组直接并联不如分别用两个继电器切换,各自整流后再并联。
增大输出电流可以减小R6的阻值,使 VR1 上的电压为 0.5V。当最大输出电流为5A时,可以用68K电阻串联一个10K 可调代替R6。
发表于 2012-10-27 10:10 | 显示全部楼层
采用积分调节时,电流环和电压环并联的结构从原理上就有状态快速转换过程中的过冲问题。
比如说:当输出端发生短路时,电流环起作用。而电压环由于反馈电压小于给定电压,那么电压调节环就会饱和(输出最大),此时如果短路突然消除,那么由于电压环的积分作用,其输出并不是马上输出合适的电压给调整管,而是需要一个退饱和的过程,在这段时间内输出端就会出现很高(从接近最最高的输出电压开始下降)的电压。这在某些时候对被供电的负载是有害的。
发表于 2012-10-27 10:17 | 显示全部楼层
至于输入电压自动切换电路,如果能根据调整管的压降自动切换更好,只不过比较复杂。
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:21 | 显示全部楼层
比如说:当输出端 ...
qzlbwang 发表于 2012-10-27 10:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    理论上可能出现这种情况,不过实际使用时,并没有发现这种现象。
现在出售的商品电源,大都是这种电路结构。
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:24 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2012-10-27 10:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    因为要求电路要简单,所以太复杂的电路形式就不太适合。
用358做的电源,不要指望有太高的指标,简单能用就可以了。
GMT+8, 2025-4-28 10:49 , Processed in 0.046544 second(s), 30 queries , Gzip On.
