查看: 17532|回复: 34
一乐买的新版光王12864点亮了,型号为fc51852。
发表于 2012-11-5 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一乐买的新版光王,研究一天终于点亮。王老板提供的pdf只有参数不涉及编程。参考前一版的用st7565怎么也驱动不起来,黑屏。仔细研究pdf,发现这个屏主控实际上应该是nju6676,驱网下来nju6676的pdf研究,指令基本兼容st7565,但有几条多的。如下图:
在用了driver on-- AD指令后终于显示打开了。经细挑对比度后效果如下,这个和上一版不一样,不是蓝屏,是黑白的。
还有一个问题,正面看没问题,倾斜看就这样子,如下图:
我想是不是我初始化没搞好?有一条指令还看懂,就是19条:
Static indicator On/Off
Static indicator register
set
怎么用?有没有大侠解下惑?
pdf里貌似对上电初始顺序有要求。
附上nju6676的pdf,大家一起研究研究。
NJU6676.pdf (741.84 KB, 下载次数: 112, 售价: 2 人民币)
评分
参与人数 2一乐金币 +105 收起 理由
wzhy154957 + 5 赞一个!
yleee + 100 一次性
查看全部评分
发表于 2012-11-5 10:15 | 显示全部楼层
售价: 一乐金币 2   [记录]  [购买]
发表于 2012-11-5 10:21 | 显示全部楼层
有鬼影。。。
发表于 2012-11-5 11:01 | 显示全部楼层
收费就不看了.
发表于 2012-11-5 11:16 | 显示全部楼层
这个不错,以后有便宜12864用了,楼主威武!
发表于 2012-11-5 11:29 | 显示全部楼层
楼上别高兴太早,要收就尽早,不然就会让人全包的。
发表于 2012-11-5 11:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-5 12:26 | 显示全部楼层
这个光王有黑屏,也有蓝屏,黑的多,蓝的少。
发表于 2012-11-5 12:39 | 显示全部楼层
那个 是QQ头像啊  哈哈
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:26 | 显示全部楼层
兼容7565指令,必须加一个0xad指令,pdf上说是driver on。还不知道是那个driver,没看懂。
GMT+8, 2025-5-4 13:36 , Processed in 0.054624 second(s), 39 queries , Gzip On.
