楼主: 414923338
[其他综合] 则武VFD 定制屏 GU140X80E-3700 研究研究
发表于 2012-11-30 17:09 | 显示全部楼层
老唐~~比12864要高的嘛
ldwlj 发表于 2012-11-29 18:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   看错了,和256x64比了
 楼主| 发表于 2012-12-1 19:45 | 显示全部楼层
前天按照接线图 还亮来  昨晚再接 竟然两只保险全烧
发表于 2012-12-1 20:22 | 显示全部楼层
这个屏那么容易坏吗?还是对 +5V、+12V的上电顺序有要求,估计+5V是给逻辑电路用的,12v可能是给VFD 阳/栅压升压供电的。
从这个标签看这个14080VFD是从日本的一款游戏机上拆下滴。
发表于 2012-12-2 15:44 | 显示全部楼层
回复 13# ray2003
   楼上为何作此结论?
 楼主| 发表于 2012-12-2 18:43 | 显示全部楼层
回复 13# ray2003
   顺序没错  先前都没有事情  我估计是太潮得缘故  现在把保险丝短路 通电还是不行  电流非常大
发表于 2012-12-2 21:30 | 显示全部楼层
看了,那2个贴片保险 1个是1A,1个是315mA。刚拿到手还没有细看那16个引脚的去向。看卖家画的引脚图,很大可能是并口的。查泽武的产品目录,点阵VFD的接口基本上就 3种: i80、并口、串口(Sync/Async)。
如果是并口的,那么 Pin1-8应该是8位数据线,Pin9、Pin11---控制信号?2个电源线,3个接GND,Pin16应该是电源监测脚(掉电/低压 检测)。
发表于 2012-12-3 18:20 | 显示全部楼层
那片直插的IC是UV EPROM,上面的标签也不同,我猜这里面存着程序,有待验证。
发表于 2012-12-4 17:47 | 显示全部楼层
主控H8S/2240是内部无ROM的瑞萨单片机,由此可推断EPROM中存放着程序。
但很奇怪,屏是CIG的,ROM又是紫外擦除的,新老结合?
发表于 2012-12-4 19:17 | 显示全部楼层
我前面说过了这个VFD模块是日本一种游戏机上的,生产日期大概是2005年左右,所以用CIG的裸片也是正常(多说一句:裸片的型号是 MN14080A,同样是厂家定制品,找不到资料)这家日本公司的名字是“NEWGIN",中文是什么不知道。选用 无片内ROM MCU+外接EPROM的结构估计是游戏机厂家的使用需求,更换不同的EPROM就RUN不同的游戏,甚至程序升级什么的都可以用换片解决。
只是为什么加电后VFD点阵全亮而不是显示公司LOGO?游戏开机画面?或是清屏光标置 0.0位?
昨天看了一下VFD模块的接口 Pin16:Input信号,经2个电阻分压到TR9基极-->TR9集电极-->2102的 Pin7.可以确认是电源监测了,正常时不用管它。
发表于 2012-12-4 19:42 | 显示全部楼层
或许可以读取贴有不同标签的EPROM里的内容,看看是否有区别。
GMT+8, 2025-4-28 05:18 , Processed in 0.045476 second(s), 32 queries , Gzip On.
