楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 单按键电子开关
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:53 | 显示全部楼层
lpm120 发表于 2013-12-10 11:22
三哥,最终MOS管等一些简单的元器件无法满足我电路的需求,能帮我设计个简单IC控制的单键开关电路吗?在此 ...
昨天抓时间试验了一下303楼电子开关电路,可以正常工作。
刀刻的PCB板:
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:54 | 显示全部楼层
焊接完毕:
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:55 | 显示全部楼层
线路板比一元硬币略小:
 楼主| 发表于 2013-12-12 12:56 | 显示全部楼层
按钮开关线大约20多厘米,没发现有干扰:
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:06 | 显示全部楼层
C1一般选2n2左右,容量大了触发灵敏度降低,小于4n7即可。
C2用0.47uF/50V电解电容,也可以用两只0.22uF的独石电容并联,用一只0.22的触发可靠性不高。
按钮开关很关键,不能用普通的小型轻触开关,由于工作电压较高,小型开关耐压不够,轻微的漏电流就会使电路导通失去控制。
发表于 2013-12-12 13:08 | 显示全部楼层
板子的洞打得好圆啊
是台钻打的孔?
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:12 | 显示全部楼层
唉,相机坏了,镜头回不去,后面没办法拍照
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:15 | 显示全部楼层
jigsaw 发表于 2013-12-12 13:08
板子的洞打得好圆啊
是台钻打的孔?
手摇钻打孔。
线路板太小,电钻不好找准。
 楼主| 发表于 2013-12-13 14:09 | 显示全部楼层
贴一下上面实际制作的电路图:
发表于 2013-12-13 20:36 | 显示全部楼层
学习了, 记号备用.
GMT+8, 2025-4-30 05:20 , Processed in 0.045680 second(s), 32 queries , Gzip On.
