楼主: zyh555
新版晶体管测试器AVR-Transistortester
发表于 2013-8-6 12:28 | 显示全部楼层
adsl_95 发表于 2013-8-5 21:27
昨天用串口燒錄失敗,延長線太長,不得已把機箱搬了下來用並口,燒寫,成了.
現在有個疑問.我開機檢測電壓顯 ...
1、显示电池电压为两位有效数字,如增加需要修改程序 main.c中下面的红色语句:
     好像把最后一个2改成3或4就行。
#ifdef BAT_CHECK
  // Battery check is selected
  ReadADC(TPBAT); //Dummy-Readout
  trans.uBE[0] = W5msReadADC(TPBAT);  //with 5V reference
  lcd_fix_string(Bat_str);  //output: "Bat. "
#ifdef BAT_OUT
  // display Battery voltage
  // The divisor to get the voltage in 0.01V units is ((10*33)/133) witch is about 2.4812
  // A good result can be get with multiply by 4 and divide by 10 (about 0.75%).
  cap.cval = (trans.uBE[0]*4)/10+((BAT_OUT+5)/10); // usually output only 2 digits
  DisplayValue(cap.cval,-2,'V',2);  // Display 2 Digits of this 10mV units
  lcd_space();
#endif
2、如果你用的稳压块是7805,那么最小压降是2v,6.4v的电压有点偏低了。最少也要7v吧。
发表于 2013-8-6 15:02 | 显示全部楼层
     好像把最后一 ...
不改了,凑合用吧,估计是小数点后四舍五入或高于12V就都显示13V...........
这么说只要显示10V以内就正常了??
我用的1117-5..........
输入是三节锂电,因为是线性且压差大所以只供给M8和1602这玩意就热得不行.好在不需要长期工作测一会测完就关..........
具体请看这里.弄得比较糟糕比较乱.............
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=653883
发表于 2013-8-11 10:27 | 显示全部楼层
这么说只要显示10V以内就正常 ...
数码之家的帖子看了,飞线好乱
1117发热一个是压降太大,一个是电流大。
1117压降1.2V就够了,电池可以只用两节的。
液晶的背光可以不用稳压的,加个电阻连接到电池。
1117也可以焊个铜片散热。
发表于 2013-8-11 22:56 | 显示全部楼层
wumaoxu 发表于 2013-8-11 10:27
数码之家的帖子看了,飞线好乱。
1117压降1.2V就够了, ...
我怕两节到6V时压差会不够...........电流应该不大吧?
那二极管不是稳压的,是用来给背光限流加上降压的,哪个是1n4148.............
总之感谢你的协助,以后有机会上328试试看吧.
话说那程序给328使都要改什么呢?只把型号从M8改成328就行了?...........
发表于 2013-8-12 01:30 | 显示全部楼层
视察下,进度如何:
发表于 2013-8-12 10:39 | 显示全部楼层
wumaoxu 发表于 2013-1-27 19:28
回复 94# panqi
c1改为1n,M8第13脚到+5v接一只20至30k上拉电阻。上传的附件为取消自动关机+电池检测的。 ...
求熔丝位,e文实在不会
发表于 2013-8-12 16:57 | 显示全部楼层
那二极管不是稳压的,是用来给背光限流加上降压 ...
锂电放电截止电压为3.6V,两节就是7.2V,应该正好。
单纯单片机电流应该不大,我用的是78L05,温度感觉不到。但是我的液晶是没有背光的。
用2极管给背光降压限流有点不对吧,除非用稳压后的电压,而且背光电流合适才行,还是用电阻吧。
用M328的话,需要用default目录下的makefile文件,该文件已经对M328优化,可以参见147楼fujiachun版主的回复。
互相学习,不必客气。
发表于 2013-8-12 17:28 | 显示全部楼层
panqi 发表于 2013-8-12 10:39
求熔丝位,e文实在不会
把在makefile 中各个MCU的8MHz的熔丝位找了一下:
M8:
               8M RC       L:0X24  H:0XD9
               8M 晶振     L:0X3F   H:0XC9
               8M低幅晶振    L:0X3F   H:0XD9
M88:
               8M RC          L:0xe2    H:0xdc   E:0xf9
               8M全幅晶振    L: 0xf7   H:0xdc    E:0xf9
               8M低功耗晶振 L: 0xff    H:0xdc   E:0xf9
M168:
M328:
               8M RC          L:0xe2    H:0xd9  E:0xfc
               8M全幅晶振    L: 0xf7   H:0xd9  E:0xfc
               8M低功耗晶振 L: 0xff    H:0xd9  E:0xfc
发表于 2013-8-12 20:21 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-22 14:47 | 显示全部楼层
单纯单片机电流应该不大,我用的是78L05,温度感觉 ...
應該不是,很多保護板都是2.7V左右才截止..........
也有一些事3V才截止,所以不留余量不行的..........
國產保護板截止電壓都非常低不知道為什麼..........
單片機就算7X24的用估計鋰電也能用好久
那玩意確實很省電.算上1602可能也就10ma左右的耗電.
但加上背光就不同了,背光自己怎麼也要30ma吧......
不過還是不應該這麼高發熱.......奇怪......
連續工作5分鐘基本1117達到60多度已經燙手了,液晶反而不怎麼熱........
以前就聽說過一樂家這1602背光電流較大......
加了二極管看來還是不太夠........
不過反正不需要長時間開機,隨便了.......
不知道,我在一樂搜的帖子,看有一個人說用兩顆4148並聯亮度和發熱比較均衡,我試了確實如此.
電流沒測過.看那帖子說一個4148太暗,並聯正好.原理是為什麼我也不懂,不過實踐後確實如此......
我4148是接在1117後面的,供電是5V.降壓限流後應該還可以吧.
现在很肯定问题是背光电流大,但大到多少没测........
某楼和我一样接了限流也稳压器发热大.
請看此貼子...........
https://www.yleee.com.cn/forum.p ... 60&fromuid=8830
感觉就是内部修改的地方都一样,就是用328做过优化那文件对吧?..........
好像并不难啊.但328貌似很多软件不支持写入?
那个PROGISP支持328么?
我发现这软件前面老版本支持并口就用的他写入的.新版只能用USBISP..........
GMT+8, 2025-4-28 23:32 , Processed in 0.047011 second(s), 30 queries , Gzip On.
