楼主: zyh555
新版晶体管测试器AVR-Transistortester
发表于 2013-8-26 22:30 | 显示全部楼层
adsl_95 发表于 2013-8-22 14:47
應該不是,很多保護板都是2.7V左右才截止..........
也有一些事3V才截止,所以不留余量不行的..........
这款1602正好我也买了两块,刚才找出来接上背光试了一下:电源电压5V,串接1N4007二极管一个,用表测得电流在150mA左右,串入两个并联的二极管电流还会更大。这样就说明了为什么你做的电路稳压块会发烫了。建议还是采用串联电阻的方式对背光进行降压:测了一下,供电5V,背光在50mA左右需要串20欧姆电阻。
锂电池一般放电终止电压在3v左右,3.3V以下基本没什么电量了。至于保护板的2.75v或3v跟厂家有关。
用328需要用default目录下的makefile文件,至于编译的选项与ATmega8差别不大,应该是调整了一些设置数值。看了一下progisp1.68版的有ATmega328P,但是没有用过。
发表于 2013-8-28 22:08 | 显示全部楼层
零件都准备了好久了,一直都没时间组装。
发表于 2013-8-29 14:15 | 显示全部楼层
wumaoxu 发表于 2013-8-26 22:30
这款1602正好我也买了两块,刚才找出来接上背光试了一下:电源电压5V,串接1N4007二极管一个,用表测得电 ...
20歐姆.....沒有,手裏最小的是5歐姆貼片,然後就是100的.....算了先不換了,以後有了再說........
你接20歐姆會不會液晶很暗啊?看某人反映貌似很暗?.........
假如是2.7V截止的話,那兩個串聯就是5.4V,就算是LDO壓差也太小了.........
恐怕會影響一點點精度.........
雖然這個東西精度就那麼回事吧.不過依我看精度夠用了.............
編譯328就只是makefile的不同嗎?
其他源文件都用一樣的?
发表于 2013-8-29 14:24 | 显示全部楼层
你接20 ...
其他源文件都用一樣的?
不用管别的文件,编译器会处理的
发表于 2013-8-29 21:16 | 显示全部楼层
你接20 ...
背光电流在50mA时亮度大概是150mA时的一半左右。像这种液晶应该用在不需要考虑功耗的地方,用在用电池供电的地方用无背光的更合适一点。
锂电用两节串联在放电到6v时是可以满足LDO的需要的,锂电没必要放电到2点几伏的。
編譯328只是makefile不同,其他源文件都用一樣的。编译时注意要把工程文件放在default目录下,makefile文件用default目录下的。
发表于 2013-8-30 00:31 来自手机 | 显示全部楼层
wumaoxu 发表于 2013-8-29 21:16
背光电流在50mA时亮度大概是150mA时的一半左右。像这种液晶应该用在不需要考虑功耗的地方,用在用电池供 ...
你好。现在作者的网盘里有现成的328程序了。帮我看下程序对应的sch时候是pdf里的?自动关机版本。熔丝是多少,最近在搞328,板子今天搞了下正在测试,集成稳压管测试的    ,锂电便携式,充电,外部电源使用等等,完了没问题打样去
发表于 2013-8-30 12:46 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2013-8-30 00:31
你好。现在作者的网盘里有现成的328程序了。帮我看下程序对应的sch时候是pdf里的?自动关机版本。熔丝是 ...
下来程序看了一下,两个328的目录里设置都差不多,只是一个是STRIP_GRID_BOARD版本的:
芯片:m328
功能:自检、自校准、串口输出(需要稳压管测试时要禁用)、频率:8MHz、自动关机、电池检测、无电电压6.4V。
熔丝位:
                8M RC          L:0xe2    H:0xd9  E:0xfc
                8M全幅晶振    L: 0xf7   H:0xd9  E:0xfc
                8M低功耗晶振 L: 0xff    H:0xd9  E:0xfc
程序里面LCD的引脚定义:
       Port(s) / Pins for LCD
#ifdef STRIP_GRID_BOARD
// special Layout for strip grid board
#define HW_LCD_EN_PORT         PORTD
#define HW_LCD_EN_PIN          5
#define HW_LCD_RS_PORT         PORTD
#define HW_LCD_RS_PIN          7
#define HW_LCD_B4_PORT         PORTD
#define HW_LCD_B4_PIN          4
#define HW_LCD_B5_PORT         PORTD
#define HW_LCD_B5_PIN          3
#define HW_LCD_B6_PORT         PORTD
#define HW_LCD_B6_PIN          2
#define HW_LCD_B7_PORT         PORTD
#define HW_LCD_B7_PIN          1
#else
// normal Layout
#define HW_LCD_RS_PIN          4
#define HW_LCD_B4_PIN          0
#define HW_LCD_B5_PIN          1
#define HW_LCD_B7_PIN          3
#endif
LCD引脚都一样,应该是前面讨论过的图纸。
其它MCU的熔丝位设置可以看178楼。
发表于 2013-8-30 13:20 | 显示全部楼层
芯片:m328
功 ...
请问这部分在那个文件里?
#else
// normal Layout
发表于 2013-8-30 15:08 | 显示全部楼层
定义应该都是在makefile文件里的吧
发表于 2013-8-30 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
芯片:m328
功 ...
那麻烦帮我编译一个328的自动关机版带稳压管测试可以么。谢谢。。。avr我不会。
GMT+8, 2025-4-28 16:43 , Processed in 0.046678 second(s), 30 queries , Gzip On.
