查看: 2479|回复: 17
请教个问题,为什么更换场效应后电压会升高
发表于 2013-1-21 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
原管子是K2842,更换为20N60后,空载电压高出十几V这是为什么?
 楼主| 发表于 2013-1-21 20:02 | 显示全部楼层
难道是G极控制电压过高所致?
发表于 2013-1-21 20:10 | 显示全部楼层
查了下貌似Vth差不多,一个2-4一个2-4.5
发表于 2013-1-21 21:34 | 显示全部楼层
什么上面的电路。。。
发表于 2013-1-21 22:13 | 显示全部楼层
不知道这神奇的电路是怎么样的
发表于 2013-1-22 01:01 | 显示全部楼层
是原来的管子烧坏后更换,还是没坏更换。如果是烧坏更换有可能其它地方有坏了。
 楼主| 发表于 2013-1-22 08:11 | 显示全部楼层
科林的电动车充电器,没有坏就换的情况下出现这样的问题,另外昨晚试着把400V的电容也换了,结果空载电压又高了2V。
 楼主| 发表于 2013-1-22 08:24 | 显示全部楼层
问题解决了,这电压终究是空载电压,试着在输出端加一点小负载,电压马上恢复正常。
发表于 2013-1-22 09:02 | 显示全部楼层
王老板,科林的电动车充电器还不加风扇呀
 楼主| 发表于 2013-1-22 12:41 | 显示全部楼层
王老板,科林的电动车充电器还不加风扇呀
n109 发表于 2013-1-22 09:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   想找一下问题的所在,能不加风扇就不加,原来使用的场效应是K2842,功率才几十W,而这个科林充电器一直损坏的就是这颗场效应,估计是功率不足,发热严重导致的,现在把K2842更换为20N60后,室温20度的环境下测试发热温度在30度左右,问题应该可以解决,不过目前测试发现另外一个发热严重的器件是电源管理IC是KA3842A,测试温度得出70+以上的温度,发热严重。
GMT+8, 2025-5-2 11:17 , Processed in 0.056375 second(s), 34 queries , Gzip On.
