返回列表 发新帖
楼主: yleee
请教个问题,为什么更换场效应后电压会升高
发表于 2013-1-22 12:48 | 显示全部楼层
不是管子功率不足的问题,开关管的功耗并不太大的,几十瓦的管子足够了。
发表于 2013-1-22 13:10 | 显示全部楼层
电动车的充电器的空载电压本身就比标称电压高,例如48V的充电器空载电压在56-60V
发表于 2013-1-23 14:44 | 显示全部楼层
3842的供电限流电阻给加大一点呗
评分
参与人数 1一乐金币 +80 收起 理由
yleee + 80 感谢指导!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-1-23 23:34 | 显示全部楼层
夜深人静,试着量一下3842的供电电压,得出空载20.88V,而查询资料得知3842的最大工作电压是15V,超出整整5.88V,而负载越大,电压也越高,输出电流2A的情况下3842的供电电压达到21V+之多,手里没有合适的电阻,只能等明天找合适的限流电阻把3842的供电电压改低了,看来发热情况改善有希望了。
发表于 2013-1-26 23:47 | 显示全部楼层
我的2543也坏了。什么能代用?电阻试出用多大的了吗?3842还不知道坏了没有
发表于 2013-1-27 12:50 | 显示全部楼层
无锡银鱼 发表于 2013-1-26 23:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    开关管坏了,3842基本上是必坏,还有开关管S极的那个电阻也是必坏,这个一般是零点几,用0.5的就行,有时整流桥也有二极管烧毁,再检查下D极尖峰吸收的RCD阻容,有条件可以原来的RC换成瞬态抑制二极管TVS。我加了风扇了,半年了还是好的。
开关管可以用5A700V以上的NMOS
换上后可以先用用30v左右的直流电源看看有没有别的故障,短接一下3842的启动电阻,没有故障空载应当是正常的。
发表于 2013-1-27 12:58 | 显示全部楼层
夜深人静,试着量一下3842的供电电压,得出空载20.88V,而查询资料得知3842的最大工作电压是15V,超出整整5 ...
yleee 发表于 2013-1-23 23:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这正常啊!3842启动电压就16v呢,最高电压是37v,超过后3842会关闭的。别用大电阻对3842降压,否则会造成MOS驱动不足。
 楼主| 发表于 2013-1-27 13:28 | 显示全部楼层
这正常啊!3842启动电压就16v呢,最高电压是37v,超过后3842会关闭的。别用大电阻对3842降压,否 ...
benli 发表于 2013-1-27 12:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   的确是正常,没有改动,之前测试的高温度是限流电阻的温度,仔细测试3842的温度,不算高,只有四十几度,而限流电阻的温度最高,达到70多度。
GMT+8, 2025-5-2 11:22 , Processed in 0.040731 second(s), 28 queries , Gzip On.
