查看: 7875|回复: 33
淘宝多年,碰到最多的一个电源问题是
发表于 2013-4-7 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的笔记本原配的电流是1A,你这个2A电流大了会不会烧坏笔记本?这句话用在恒压的电源上是不会烧坏笔记本的,但现在卖LED恒流电源了,这句话就不适合了,你的LED工作电流如果是1A,就必须使用1A的LED恒流电源。
发表于 2013-4-7 22:45 | 显示全部楼层
LED电源的电压是变化的?
发表于 2013-4-7 23:11 | 显示全部楼层
转变思维作风
发表于 2013-4-7 23:17 | 显示全部楼层
huojunan 发表于 2013-4-7 22:45 static/image/common/back.gif
LED电源的电压是变化的?
对,led电源的输出电压是一个范围的,会根据负载自动变化,比如输出1A的恒流电源,一般会标一个电压范围,比如30-60V之类的,在这个范围内都可以恒流输出,但是一旦负载过大或者过小,电源就可能会工作不正常或者处在恒压输出的情况下,比如1A的驱动电源,如果带了一个67欧姆的负载,理论计算电压应该为67V,可是驱动器输出电压范围为30-60V,那样子驱动器就会工作在恒压60V状态,而电流就会小于1A,其实内部就工作在电压环。
发表于 2013-4-7 23:18 | 显示全部楼层
值得深思的问题
这就是淘宝上n多的人被忽悠的原因
发表于 2013-4-7 23:39 | 显示全部楼层
反问他  口袋有二元钱  现在需要用一元钱    你会怎么办?   再反过来  口袋有一元钱  现在要用二元钱   你又会怎么办?
不懂电的多了去了    过去装扩音机   找了一个现成大变压器  电压正合适   结果碰到一个“懂电的” 说变压器功率太大会烧坏你电路的
我反问他 屋外供电变压器功率功率更大  还有发电厂变压器功率还要大  怎么办???   这叫功率余量
好比一个人能抱起100公斤物体 那这个人要抱东西时非要抱100公斤物体吗   抱10公斤物体会发生什么事情呢  ?
发表于 2013-4-8 01:31 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-4-8 01:58 | 显示全部楼层
一个是恒压状态,一个是横流状态,不能一概而论
发表于 2013-4-8 06:03 | 显示全部楼层
在电子领域,这是个基本常识,但是,毕竟是专业领域的知识,再基础,也是需要一定的基础的,门外汉,问这些问题,也正常
发表于 2013-4-8 06:56 | 显示全部楼层
又有几个人懂得?
GMT+8, 2025-5-2 18:05 , Processed in 0.063709 second(s), 42 queries , Gzip On.
