楼主: yleee
淘宝多年,碰到最多的一个电源问题是
发表于 2013-9-29 18:15 | 显示全部楼层
笔记本不需要用恒流电源.电源只要输出电压符合该机.输出电流大于等于该机要求即可
发表于 2013-9-29 18:33 | 显示全部楼层
啊!
我家led变压器坏了0.3A的,去买了个线性的0.5A,现在还没出问题...而且延时也没了
发表于 2013-9-29 20:30 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2013-9-29 21:09 | 显示全部楼层
这个是教育问题,以前你要买一斤酱油,是拿一个一斤瓶子去,还是拿两斤瓶子去,两斤的瓶子用在一斤酱油上,酱油会不会坏。
一台一个晚上能省0.5度电的冰箱,弄这样的冰箱两台,这下冰箱使用不用电了。
发表于 2013-9-30 09:55 | 显示全部楼层
普遍电器只要电压提供相同只是耗电量不一样罢了,比如:一个负载耗能是12V-1A的,我提供的的电源是12V-5A,那也没什么问题,但要是提供12V-0.5A,那只能说带不动负载,就像我们用的AC220V一样,那么多的电器,耗电都不一样,也没说把电器烧掉。(个人见解)
但LED就不同了,那玩意需要的是电流需要在一定范围内。
发表于 2013-9-30 15:58 | 显示全部楼层
来个实际的,我有个电源4V1.4A如何接1W的白光LED,并联可不可以。。目前接的接机灯头,串个电阻的0.5WLED可以用但不理想
发表于 2013-9-30 19:11 | 显示全部楼层
不会烧,只要电压是准的。
发表于 2013-10-1 11:39 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2013-4-8 07:07
抱10公斤物体,因为太轻,用力过猛,然后咔嚓,腰折断了。。。
因为用力太大,东西碎了。
发表于 2013-10-1 13:18 | 显示全部楼层
decent 发表于 2013-4-8 20:32
深有同感
甚至在一些专业电子论坛,也会遇到一些自以为是的“内行”说些根本听不懂的话
那就叫装B了这种人多的是!经常碰到!最讨厌那种说电流大了会烧电器的SB  当然LED除外
不知这些人初中怎么毕业的,可能考试作弊。  发表于 2013-10-3 12:42
发表于 2013-11-11 23:08 | 显示全部楼层
25楼的说:"就像我们用的AC220V一样,那么多的电器,耗电都不一样,也没说把电器烧掉。(个人见解)"
大家忘了欧姆定律吗?电压、电阻、电流。AC220V是电压,各种电器的功率不一样,功率大的电阻小,电流就大,反则反之。100W的变压器和10W的变压器,初级用的线径不一样,其内阻不一样,通过的电流不一样,所以功率有大有小。因此功率大的和功率小的都不会烧坏。大家知道LED是电流器件,他也有电压规格,好像是称为压降吧。所以4楼的说:"led电源的输出电压是(有)一个范围的,会根据负载自动变化,比如输出1A的恒流电源,一般会标一个电压范围,比如30-60V之类的,在这个范围内都可以恒流输出,但是一旦负载过大或者过小,电源就可能会工作不正常或者处在恒压输出的情况下,比如1A的驱动电源,如果带了一个67欧姆的负载,理论计算电压应该为67V,可是驱动器输出电压范围为30-60V,那样子驱动器就会工作在恒压60V状态,而电流就会小于1A,其实内部就工作在电压环。" 所以,LED串联的压降超过了恒流源的电压范围也是不能正常工作的。用电容降压时,由于电容器是所谓“非线性器件”,串联的LED多,压降就大,电容上的压降就小,反则反之。所以LED上的电压也是不会变的,由降压电容在调节电压。由于电容有恒流的作用,用来驱动小功率LED是没有问题的。大功率LED就必须要专门的恒流电路了。
GMT+8, 2025-5-2 18:09 , Processed in 0.050050 second(s), 33 queries , Gzip On.
