楼主: yleee
测试维修220V的电源板时你会如何测试?
发表于 2013-4-8 20:22 | 显示全部楼层
既然是100-240v
那就先来100v电压,降低风险
发表于 2013-4-8 20:26 | 显示全部楼层
呵,这个要小心,我也是隔好远后再插电远远的看
发表于 2013-4-8 20:28 | 显示全部楼层
我一般先通直流电,48伏的电源带,只要没坏就会有输出的。
正常了再加220伏电。
发表于 2013-4-8 20:38 | 显示全部楼层
裸奔玻璃桌
发表于 2013-4-8 20:44 | 显示全部楼层
王老板说错了,鞭炮还是会放的,只是成了电子鞭炮,不会炸人了,我的胆子也是小,不会直接插插头的,在暂时没有灯泡串联的情况下,会先关掉开关再插上插头,然后开这个插座的开关;
话说刚才修一部电磁炉,是老姐的,之前是进水线路板打火,处理后试机可以开机,但是锅不热也不报警,试机两次都是这样,因为一忙扔了几天,刚才想修好他,想测试IGBT的控制电压是否正常,装回还是再上锅试一下吧,结果一开开关“叭”的一声巨响,赶紧关开关(空开也没跳啊),掀上盖一看,IGBT塑料炸了一大块出来(保险丝好好的),还好是想上锅试一下有盖上盖,算了,还是不修了
我一般做法是:串个220v的灯泡,小功率串20W先上,无短路再换100W,带主动PFC的先断开升压部分测试,后人远离1M外,电源加个金钟罩,加220V~,没炸再上前测试。
接电子负载,IT8512+,前面入是220V隔离变压器。
发表于 2013-4-9 01:00 | 显示全部楼层
我一般串灯泡,100w白炽灯
发表于 2013-4-9 08:21 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2013-4-8 20:44 static/image/common/back.gif
王老板说错了,鞭炮还是会放的,只是成了电子鞭炮,不会炸人了,我的胆子也是小,不会直接插插头的,在暂时 ...
前段我家电磁炉进水,有个二极管有暗病,万用表量不出来,造成检测电压偏低保护,还好串了灯泡,没放炮。灯亮一下就把暗病的二极管烤热了,结果就修好了,建议你修进水电磁炉的时候,开始别装线盘,串个灯泡在进线,插电发现开机正常后(就是单片机这片没问题了),再把灯泡改串在线盘这儿,再开机试,灯不亮或者微亮,说明基本没问题了,可以接好线盘插电试机啦,我都修过3个进水的电磁炉了,除了有一个把MCU烧了没法修复外,其他都这样弄好的。
发表于 2013-4-9 09:59 | 显示全部楼层
我跟王老板一样,胆子小,基本上也是这样测试的。
最近从一乐买过几个电源,考虑到这些都是多年前的产品,存放条件不明,所以更加谨慎。基本上电源拆开以后,都是垫上环氧胶木板,放在阳台上,先通220V,确认没问题后,一般我是接个常用的3R33调压模块加一个12V射灯灯泡作为负载,1小时候内观察有没有异温,异味等异常情况后,去掉负载,通电一个晚上后才真正放心。
也许我是过于谨慎了,不过总觉得不这样试过总会有点不放心~~呵呵!
安全这事情,出了问题是没有后悔药的,所以我觉得还是来不得任何马虎。
GMT+8, 2025-5-2 02:57 , Processed in 0.048192 second(s), 29 queries , Gzip On.
