查看: 2514|回复: 11
电子体重称的3V电池,能否用手机电池代?要注意什么问题?
发表于 2013-5-3 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上的电子体重称,用了半年,现在电池不行了,买一个要5大米,如果能用手机电池,岂不经用得多?
有代换过的吗?要注意什么问题?
发表于 2013-5-3 20:10 | 显示全部楼层
串个4007,应该问题不大
 楼主| 发表于 2013-5-3 20:31 | 显示全部楼层
串一个4007或4148,只能降0.7V左右,如果电流很小,可能不到0.7V,再加个肖管,最多能降0.9-1V,这样应该可以吧
发表于 2013-5-3 20:35 | 显示全部楼层
不行,我就是这样把家里的体重秤烧了。估计体重秤的牛屎芯片电压容限也就是3.6v左右。
发表于 2013-5-3 21:13 | 显示全部楼层
体重秤大多是2032 锂电池吧?
也就是电脑主板上的 电池~
应该不难找~
本地电脑城也就3块钱一个~
网上淘 几毛  块数钱 一个~~~
使用频率很高的话   换手机锂电也行~~
保证电压在3v左右就行~
耗电很少的~
发表于 2013-5-3 21:26 | 显示全部楼层
我的体重秤 是2块2016,6V呀,电池盒盖上却标2032,搞不明白
发表于 2013-5-4 22:09 | 显示全部楼层
可以用手机锂电池,要改造一下才能用。
以前发过帖子,看下这里:
https://www.yleee.com.cn/thread-4105-1-1.html
发表于 2013-5-5 08:44 | 显示全部楼层
我的体重计就是锂电改的,照片拍下来了,还没有发表呢……
发表于 2013-5-5 08:54 | 显示全部楼层
你可以参考一下别人的
在3楼有图的!!!!
GMT+8, 2025-5-2 02:47 , Processed in 0.059948 second(s), 34 queries , Gzip On.
