查看: 49941|回复: 123
代加工PCB,可抄板,可代为画PCB
发表于 2010-3-10 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次来这里发布交易信息,不知道是否合乎规矩,有不对的地方,请指出,我改正。
有不少网友反应制作PCB价格太高,我觉得我们这里的做的还可以,质量可能比不上昆山的,但是价格低廉,尤其是打样和做小板的时候,价格差别明显,特向大家推荐:
淘宝链接:PCB代加工
可做单、双面,还有光板(我的移动电源两端挡板就是),PVC面膜、按键等等。价格是PCB无论单双最小量80元起,其中包括了版费和板子费。我举个例子:比如我帮一位网友做的RS232-TTL板子,尺寸3*3CM,双面全工艺(蓝色阻焊、双面丝印字符、镀锡)版费才3*3*0.4=3.6元,做了100块,总共是3.6+3*3*0.1*100=93.6元。如果就做满80元的话,可以做(80-3.6)/(3*3*0.1)=85块,相当于0.94每块。如果制作的金额大于100,还可以打9折计算。
单面板:版费是0.30每平方厘米。最便宜的是纸基板,不镀锡,上阻焊层跟助焊剂,还有丝印字符,这样的板子是每平方厘米0.03元;环氧板(好像跟玻纤板差不多)全工艺:先阻焊,再镀锡,再上助焊剂,带丝印字符,少量(每种80元以上)0.05每平方厘米,量大的话可以到0.04左右,超过1000元的可以到0.035以下。
双面板:版费是0.40每平方厘米。只有环氧板,全工艺,少量(每种80元以上)0.10每平方厘米,量大的话可以到0.09左右,超过1000元的可以到0.08。
以上双面丝印费全部在里面了,不再单独收费。
阻焊油颜色默认为绿色的,还有蓝色、黑色、白色,但是黑色和白色不利于观察线路情况。我最喜欢的是蓝色,板子很漂亮。白色做面板很好。
板材厚度有0.8、1.0、1.2、1.5、2.0MM等,我一般做1.5的,前些日子做了些锂电池保护板,用的0.8的,跟1.5的价格一样。
还可以镀金,价格每平方仅+0.005元,可以拼板和铣长孔,
我可以代为抄板和画PCB图,象征性给点辛苦费即可。
下面上传几张效果图供大家参考:
https://www.yleee.com.cn/images/default/attachimg.gif https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_63/10031019470cdbccffcaa7169c.jpg
下载 (48.05 KB)
2010-3-10 19:47
1.5MM单面环氧板(好象也叫玻纤板吧),最左端的DC座就是铣长孔的,两面印字符
https://www.yleee.com.cn/images/default/attachimg.gif https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_63/1003101947e58debf6a8d8173e.jpg
下载 (54.22 KB)
2010-3-10 19:47
这个是1.5MM双面的,右下角也有铣长孔的。
https://www.yleee.com.cn/images/default/attachimg.gif https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_63/1003101947cde343151099907f.jpg
下载 (68.85 KB)
2010-3-10 19:47
两种拼板的,上面的是1.5MM厚的,高度一样,4块板子拼在一起。中间用铣刀划了一下,便于掰开。下面是锂电池保护板,0.8MM板子,宽度一样,也是4块拼在一起。这样还有一个好处,对于小板子有利于焊接。
https://www.yleee.com.cn/images/default/attachimg.gif https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_63/100310194766da76dc47a9bbbd.jpg
这个是镀金板子,1.2MM的,拍照出来的效果不如实物效果。用它做出来的成品板简直跟艺术品似的!
淘宝链接在顶端。
 楼主| 发表于 2010-3-10 22:05 | 显示全部楼层
二楼占位。
发表于 2010-3-10 22:31 | 显示全部楼层
可以加适当车马费,电话费~
否则生意好了~也会让你头大的~哈
 楼主| 发表于 2010-3-10 22:40 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢链接兄,我估计运费,各位朋友不会让我出的吧。电话费很便宜,我的是1毛每分钟的,大家做板,我也可以沾光,可以算便宜点
发表于 2010-3-10 23:33 | 显示全部楼层
呵呵,留记号。
发表于 2010-3-10 23:55 | 显示全部楼层
留记号
发表于 2010-3-11 00:02 | 显示全部楼层
留记号,我需要做板时一定找楼主。淘宝我也收藏了。
发表于 2010-3-11 01:13 | 显示全部楼层
是么... 那我问问的, 90MM*93MM 做10块,实际里面拼了N块18MM*31MM的板, V-CUT划几刀,用蓝油阻焊
这样得多少钱呢...
 楼主| 发表于 2010-3-11 07:41 | 显示全部楼层
这样得多少 ...
风铃夜思雨 发表于 2010-3-11 01:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没说单面双面,我按双面算了啊:你这是10块小板,实际计算面积的时候按照93*90的算,版费 9*9.3*.4=33.48  10块板子 9*9.3*0.1*10=83.7 总计117.18 ,过100了,板子费打9折 75.33 加上制版费33.48 ,总共108.8 。你有几块板拼起来的,就全给你划开。用蓝油阻焊。
发表于 2010-3-11 08:55 | 显示全部楼层
可以加适当车马费,电话费~
否则生意好了~也会让你头大的~哈
链接 发表于 2010-3-10 22:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
赞成............
还有可能好多兄弟没有外面开板的经验,还需要您帮忙审查审查,也建议适当加一点辛苦费
GMT+8, 2025-4-28 05:21 , Processed in 0.048097 second(s), 20 queries , Gzip On.
