查看: 3358|回复: 21
笔记本突然断电求解决……
发表于 2013-11-9 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,小弟用了一年半多的笔记本忽然出了问题,跑着跑着就忽然断电,然后重新开机在滚动条处再次断电,需要重新启动多次后才可进入系统,经过两个多月的不断百度、google和排查,试遍了网上所说的解决方法,无奈问题依旧,检测过内存,扫描过硬盘,清洗过灰尘,更新过n次显卡和cpu的硅胶,可就是解决不了、、、、重装过n个ghost版本的系统,有意思的是刚装系统之后的两三天里各种正常,然后问题就会出现,而且越来越频繁。可以肯定,绝对不是笔记本散热不好,或者因为温度过高,自我保护才自动关机。有朋友说可能是主板供电问题,检查过所有电容,并用手晃动过,均没有鼓起、漏液和虚焊情况,也有人说是主板南北桥虚焊,需要维修点处理。而且网上好多人说重新加焊之后问题依旧没有解决。无奈本本已经出了保修期,送修之前过来问问一乐的朋友们有没有遇到过同类问题的,怎么解决的?不胜感激、、、、、配置如下: QQ截图20131109220323.jpg PS:有一种说法是小弟最为怀疑,但无法验证的,就是主板检测不到风扇转速,以为风扇停转,所以自动关机以自我保护,不知电脑有木有这种功能?主板需要检测转速么?不是检测cpu和显卡温度么?大家有什么解决办法或者看法?交流一下吧~~~~~~~~~~·
发表于 2013-11-9 23:03 | 显示全部楼层
是用着用着突然断电,紧接着开机在滚动条断电,要是第二天直接开机还会在滚动条断电么?
这种问题单位机子遇到过,根据经验应该是主板供电问题,你只检查个电容是没办法发现故障的,可能是MOS管啥的故障,时好时坏的故障是挺让人头疼的。
对了,你有没有排除开机键的问题,下次开机后拔掉面板开关的排线试试!~
主板需要检测转速么?这个有的是的有检测的~
不过你的问题我怀疑是有   接口氧化接触不良  或虚焊  或供电部分元件不良的现象,
1:开机在滚动条处断电,
怀疑在此时CPU 功耗增大,如果供电不足的话则重启
2:刚装系统之后的两三天里各种正常,
此时可能装的软件不多,进程也不多,CPU 负荷不大,加载的东西不多,两三天后软件等增多,负荷变大,所以..........
楼主仔细检查下,条件允许全程测试下整机电流,
还有一种可能,就是CPU 内部有部分损坏,本人亲历~不过机会极微
以上愚见,欢迎讨论~
发表于 2013-11-9 23:12 | 显示全部楼层
好像单位有个本子也是这情况,当时怀疑电源适配器有问题,但没经过检查也不太确定。
 楼主| 发表于 2013-11-9 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
这种问题单位机 ...
这个倒没试,开机都是要用电脑的,哪能等到第二天再试呀,而且我试过,如果这次在系统运行过程中断电了,再次按下开机键就会在滚动条处断电,如果在开机时候先进BIOS不做修改,保存之后就可正常进去……有没有可能BIOS需要更新了?网上有这么说的,不过我没试……你感觉呢?谢谢…………
 楼主| 发表于 2013-11-9 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
不过你的问题我怀疑是有   接口氧化接触不良  或虚焊  或供电 ...
嗯嗯嗯,有可能,这故障不可预测,下次断电时候,我用表看看整机电流,谢谢…………
 楼主| 发表于 2013-11-9 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
本本电池也在上面,如果适配器挂掉了,应该切换到电池才对呀,今晚刚测过电池,正常使用电脑电池还可以撑一个小时二十分钟,没想到我一直不激活,整天插在上面充电还能用这么久……谢啦……
 楼主| 发表于 2013-11-10 07:48 | 显示全部楼层
老兄当年cpu损坏时肿么测出来的?网上确实有人说有可能二级缓存坏掉,但不知道怎么测试、、、
发表于 2013-11-10 08:56 | 显示全部楼层
我没测试,只是怀疑,然后换了个 U ,就好了,不知道你的BIOS有没有关闭二缓的选项,不然可以试下
发表于 2013-11-10 09:59 | 显示全部楼层
这个可以先换主板以外的其他附件试一试,LZ检测过内存,扫描过硬盘(建议更换测试),是不能区分是主板还是附件问题的,如果是主板问题,因为专业性强,建议送维修店维修。
GMT+8, 2025-5-2 18:41 , Processed in 0.069860 second(s), 45 queries , Gzip On.
