返回列表 发新帖
楼主: hotdll
【已解决】还是Multisim仿真的问题,仿真失败!
发表于 2013-12-31 23:55 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2013-12-31 23:30
看17楼修改后的电路图。
R7是参考电阻,R8是测试电阻(电容器)。
这是比例法?我印象比例法之间是乘法或者除法的关系,这个好像是分压法?说不好。
Multisim可以仿真测量电路的频率特征和相移,可以看到频率曲线。测量ESR之类的目前我见到的业余电路中比较成熟的都是比例法(半桥)+开关相敏检波的方法,你的方法比较奇特,但是风险也很大,100Khz的交流放大,两个检波器的平衡有一点差异整个系统就无法保证了,要求两个运放四只二极管的温度系数严格配对,再有就是布线,稍微差一点就前功尽弃。
我曾经试验过类似的电路,用了一堆的高速运放还是没出来。我只是要做一个100K的交流毫伏表其中难度之大远远超出我的意料。最后只好使用了AD637一类的芯片。我只能说兄弟你任重道远,倒是期待你最终的结果。
 楼主| 发表于 2014-1-1 08:54 | 显示全部楼层
Multisim可以仿真测量 ...
确实是比例法,我手里有许老师的电桥,可以测ESR,我做这个电路主要是因为我的构思,我想在低端的830B万用表上完成这种数字的ESR表,不用单片机,适合大家DIY。也是对自己基础电路学习的一种动力。
原理是这样,流过R7和R8的电流是基本相等的。在0.01欧姆到20欧姆之间的阻值变化,总是会在R7和R8上产生与本身电阻值成比例的电压。运放A测量R7的电压,运放B测量R8的电压。ILC7106的REF+和REF-是差分输入的基准参考端,ICL7106的INH和INL是差分测量端。将R7两端转换后的直流电压给基准,R8两端转换后的电压送给IN的差分端。内部双积分电路会对两个电压进行比例,的值就是比例值,如果设R7为10欧,那么比例出来的结果*10就是R8的值,单位是毫欧。和数字万用表测量方法一致。我只是把高频电压变成直流电压。如果100KHZ不好实现的话,我觉得用10KHZ好像也可以,因为我发现很多ESR电路用的也是10KHZ。
GMT+8, 2025-5-3 08:49 , Processed in 0.043453 second(s), 22 queries , Gzip On.
