楼主: 3AG1
0-15V/0-5A 稳压稳流可调试验电源
 楼主| 发表于 2020-5-18 21:48 | 显示全部楼层
小林电子 发表于 2020-5-18 08:42
老师,我描述错了,是s1795这个电路 电流电位器拧到最小,CC灯亮, 电流显示0A ,电压表还显示0.7V,不知 ...
电流环处于闭环控制状态,调整管不会完全截止,还是会有少量电流在泄放电阻上产生电压。
图中的4K7 / 1W 就是泄放电阻,0.7V / 4.7K = 0.15 mA ,这个电流在电流表上不会显示,但他会在4K7 上产生一定的电压。
你可以减小泄放电阻来减小这个电压,但是没有必要,这个电压是虚电压,带不了负载。
好的,明白了。谢谢老师详细的原理分析,  详情 回复 发表于 2020-5-19 08:04
发表于 2020-5-19 08:04 | 显示全部楼层
图中的4K7 / 1W ...
手头没有4.7K 用的是2.2K 那电流应该是0.318mA。
好的,明白了。谢谢老师详细的原理分析,
发表于 2020-10-18 21:41 | 显示全部楼层
你好,按照你的0.02-~24V电路也做了一块,有个问题想请教,我用了是24V继电器,现在设定13.5V继电器切换,但当输出调至至10.5V继电器才能切换回来,想请教怎样减小这个差值,谢谢
使用24V 继电器,你应该把继电器的工作电压改为24V 半波整流,把原来的变压器中间抽头输出改成从上面的24V 输出。 限流降压电阻R25 也改一下,调整其阻值,在继电器吸合时继电器两端电压在24V 左右即可。 C2 的耐压  详情 回复 发表于 2020-10-24 20:10
发表于 2020-10-21 00:43 | 显示全部楼层
买了套件,先来学习补课。
发表于 2020-10-22 16:22 | 显示全部楼层
增大R23或者减小Q6的放大倍数
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzU2NzQ3fDNhMDNjYThmfDE2MDM1NDA3ODN8NDV8MzEwNTg%3D&noupdate=yes 继电器工作电压提高后,R23 可以增大,比如用20K 的电阻,但不改也没事,对继电器的切  详情 回复 发表于 2020-10-24 20:16
 楼主| 发表于 2020-10-24 20:10 | 显示全部楼层
飞人18 发表于 2020-10-18 21:41
你好,按照你的0.02-~24V电路也做了一块,有个问题想请教,我用了是24V继电器,现在设定13.5V继电器切换, ...
C2 的耐压也要提高,换成耐压大于50V 的。
回差电压过大,可以增大R24 ,就可以减小切换回差。
 楼主| 发表于 2020-10-24 20:16 | 显示全部楼层
飞人18 发表于 2020-10-22 16:22
增大R23或者减小Q6的放大倍数
继电器工作电压提高后,R23 可以增大,比如用20K 的电阻,但不改也没事,对继电器的切换回差电压没啥影响。
Q6 不用换,跟放大倍数没关系,有50倍以上就可用。
发表于 2020-10-25 10:49 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-10-24 20:16
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzU2NzQ3fDNhMDNjYThmfDE2MDM1NDA3ODN8NDV8MzEwNT ...
谢谢回复,R25我是增大到了50。按照提示更改了R24电阻到了1.5M,回差0.8V了。前面一直想着怎么减小电流现在反应过来,电路是运用了迟滞比较器。 IMG_20201025_103658.jpg
发表于 2020-11-1 20:27 | 显示全部楼层
又遇到个问题,电压设定好了14V 然后带载,小电流时,输出电压能稳住,但当电流增加到2A左右时,输出电压跌落到13.58v,这时调整管前是15.8V。再增加输出电流到3.2A时,输出电压居然有恢复上来了,到13.94V。输出(0-3A),倍压C4电压变化(34.66-28.86),U1输出稳压从(5.001-4.992),u4 输出电压升高-下降-升高的变化,不知道是哪里问题?,请教,谢谢
空载时输出电压14.02V
输出电流2A左右时电压跌落到13.58V
输出电流2A左右,时电压跌落
输出电流2A左右,时电压跌落
这时调整管前电压是15.82V
再增加电流到3.2A时输出电压恢复到了13.94V,很奇怪是什么原因?
再增加电流,输出电压又回上来了。
再增加电流,输出电压又回上来了。
没看明白你是用什么测试的。。。。。 是不是进入CC 状态了?如果电路的输出电流设置在2A , 继续减小负载电阻,输出电压就会降低,以保持输出电流的稳定。 如果使用的是电子负载,要确保电子负载没有发生振荡现象。  详情 回复 发表于 2020-11-2 12:46
 楼主| 发表于 2020-11-2 12:46 | 显示全部楼层
飞人18 发表于 2020-11-1 20:27
又遇到个问题,电压设定好了14V 然后带载,小电流时,输出电压能稳住,但当电流增加到2A左右时,输出电压跌 ...
没看明白你是用什么测试的。。。。。
你可以用大功率电阻串并联做负载测试,或者用电炉丝代替电子负载测试一下,看看是否还出现这种情况。
前面是用电子负载测试的,没有在限流。现在用电炉丝测试还是这个样子,电压会下降。 [attachimg]430387[/attachimg] [attachimg]430386[/attachimg] [attachimg]430385[/attachimg] [attachimg]430384[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-11-2 17:43
GMT+8, 2025-4-28 17:02 , Processed in 0.054104 second(s), 42 queries , Gzip On.
