查看: 15340|回复: 20
[电源DIY] T50W双路表头增加分流器扩到最大60V50A
发表于 2014-5-3 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
T50W双路电压电流表头开始玩以来,不止一次的被坛友问到是不是能支持个几十A电流的问题,本来想着什么地方才能用到几十A电流这么大呢,咨询后,发现坛友想把这玩意装到电动自行车上,原来如此;
于是,去买了分流器,准备开始研究;
分流器在路上跑了一星期,沉甸甸的,分流器选的是最常用的75mV的规格,可以选择10A,20A,50A三种;
分析表头,主要的问题是表头的显示支持不够,包括显示位置和曲线的坐标都只支持36V和3A,这个没办法,只能去改程序;
这些都是用程序虚拟的数值,我可没有这么大数组的电源和负载;
修改好程序,就要考虑对表头进行改装了;
这个图标注了需要改进的地方;以第一路为例,说明:
首先,我们分析一下原来表头的电压采样部分,我们知道STM32的基准电压为3.3V ,分压电阻使用的是:2.7K对27K,也就是说量程是:
(3.3V/2.7K)*(2.7K+27K)=36.3V
如果需要搞到量程60V ,则需要将27K的电阻换成47K:
(3.3V/2.7K)*(2.7K+47K)=60.74V
因此,我们将1路电压分压电阻的27K换成47K,就可以到60V量程;
第二步,修改电流:
分析一下,原来的电流采样:
使用的0.8mm的康铜丝阻值死0.92欧/米,因此5cm左右的康铜丝刚好阻值在50毫欧左右,按照3A的电流,50毫欧是150mV,经过运放放大,放电电阻是
1.5K和27K,因此150mV放大为:
(0.15V/1.5K)*(1.5K+27K)=2.85V   小于且接近STM32的3.3V
如果我们希望电流能到5A,则可以考虑使用1.2mm左右的康铜丝,找到合适的长度将阻值控制到25毫欧,则:
5A的电流在25毫欧的电阻上压降为0.125V,则不需要修改原有放大电阻配置,因为:
(0.125V/1.5K)*(1.5K+27K)=2.375V
当然使用30毫欧采样电阻或者增加27K,可以将2.375V更接近3.3V,提高系统的精度;
对于需要使用分流器的用户来说,不管是10A的还是50A的,起满量程都是75mV,即0.075V
因此,按公式:
(0.075V/1.5K)*(1.5K+56K)=2.875V
因此,使用75毫欧的分流器的用户,可以将1路电流放大电阻的27K换成56K,即可到达分流器的主量程;
因此使用分流器需要做:
第零步:需要将表头升级到 V1.6 版本 2014-5-1
第一:1路电压分压电阻,27改47K,电压量程到60V;
第二:焊掉康铜丝
第三:1路电流放大电阻中的27K改56K,电流量程就是分流器的量程;
第四:主力地线接分流器的负极一段,另外一端的焊盘接分流器的另一端;距离长的话,请用屏蔽线,外壳接主力地线一段
第五:上电重新校准即可:
如图:
这是没校准的情况,2A的电流,显示只有380mA
重新校准后(没有仔细校),我最大只能搞到5A的电流,再大没办法了
已经基本可用;
关于精度的描述如下:
STM32是12位AD,也就是是说,将3.3V分成4096格,AD的误差是+-3格,因此,当你使用50A量程,即使把放大电阻调配的很好,刚好覆盖3.3V,误差也会达到:
(50A/4096)*3=37mA左右;
另外一个是校准的时候,超过2A的电流是按1A-2A这2个点线性斜率计算的,相比50A,误差本身就比较大,但是调整这个数值,恐怕没有几个爱好者可以搞出10A的电流进行校准吧!因此这部分程序也没改;
反正对于电动车来说,选择20A的分流器应该是不错的选择,误差稍微大点也可以接受。
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
BABY + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-5-3 21:00 | 显示全部楼层
刚好买了个
发表于 2014-5-3 21:46 | 显示全部楼层
楼主意思是T50W要改成5A,只要换1.2合适长度康铜丝就可以了?其它不用改?  现在的T50W最高量程不到4A
发表于 2014-5-3 23:23 | 显示全部楼层
5A做表头应该适中了。
 楼主| 发表于 2014-5-3 23:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-4 11:35 | 显示全部楼层
逸飞 发表于 2014-5-3 23:23
5A做表头应该适中了。
有人要搞电动自行车,估计需要20A
发表于 2014-5-4 19:35 | 显示全部楼层
供电的电压也得转换,直接48V应该也不行吧?
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:07 | 显示全部楼层
供电部分自己搞定了,直接搞个移动电源也可以,也可以自己配个HKS05003用
发表于 2014-5-6 12:57 来自手机 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2014-5-4 11:35  有人要搞电动自行车,估计需要20A
20A50A用在电动车上太小了,小电流的电动车改装者很少很少,一般要改都是改大电流大功率的,改装的至少都100A200A,有的300A500A甚至更大也经常有,相对来说200A用的比较多。
 楼主| 发表于 2014-5-6 13:06 | 显示全部楼层
5x54 发表于 2014-5-6 12:57
20A50A用在电动车上太小了,小电流的电动车改装者很少很少,一般要改都是改大电流大功率的,改装的至少都 ...
是自行车还是汽车啊
如果按照48V200A算的话,是10000W,即10KW的功率,对于40AH的电平,满功率使用10分钟没电
GMT+8, 2025-4-28 05:23 , Processed in 0.069922 second(s), 50 queries , Gzip On.
