楼主: apachectl
[电源DIY] T50W双路表头增加分流器扩到最大60V50A
发表于 2014-5-23 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
他说的是加速时瞬时电流
发表于 2014-5-23 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
这个升级好,实用
发表于 2014-8-8 10:54 | 显示全部楼层
很实用的东西,我的电动车功率是72V55A,电池是72V40A的。
这个功率更容量在电动车论坛里都是小一号。
大多数玩家都在70A以上
发表于 2014-8-22 08:50 | 显示全部楼层
电流再大些更好
发表于 2014-9-1 10:29 | 显示全部楼层
5x54 发表于 2014-5-6 12:57
20A50A用在电动车上太小了,小电流的电动车改装者很少很少,一般要改都是改大电流大功率的,改装的至少都 ...
T50W吸引我的是彩屏和曲线,缺点就是误差有点大,用在电动车上面你的1602的表头精度还是可以的,就是太大了,如果超薄版本可以做的像T50W 或者DP50W那么大小的那就更完美了,考虑到阳光下的可视问题,哎,但还是喜欢彩屏的。
发表于 2018-7-16 18:54 | 显示全部楼层
请教各位怎么升级?先谢谢各位啦。
发表于 2019-6-14 16:53 | 显示全部楼层
我一路输入电压14.4V,最大电流40mA,另外一路输入电压3.6V,最大电流100mA,请问显示的电流精度多少,
发表于 2019-9-7 13:17 | 显示全部楼层
请教一下 ,换了电阻和分流器,校准完电压显示正常,电流小于2A时正常,高于2A表上只显示2A,是哪里没操作对
发表于 2019-9-7 13:28 | 显示全部楼层
新版的T50N,换了分压电阻,电流放大电阻和分流器,校准后表上的量程只到2A,2A以内电流正常,超过2A也只显示2A,电压正常
发表于 2021-10-23 09:48 | 显示全部楼层
现在这个都卖得老贵了。
GMT+8, 2025-4-28 05:29 , Processed in 0.047054 second(s), 31 queries , Gzip On.
