楼主: kangdage
图解十步开关电源模块改可调
发表于 2015-3-19 18:00 | 显示全部楼层
啥时候也改一个试试
发表于 2015-3-23 11:55 | 显示全部楼层
好贴,学习了
发表于 2015-3-26 17:48 | 显示全部楼层
楼主把3842的改造方案也上传一份吧!正好手里有个电瓶车的充电器3842+324,想改个高压的。先谢谢了
 楼主| 发表于 2015-3-26 19:11 | 显示全部楼层
3842方案实现从零起调比较困难。
大约只能从60*8.5/14=36v。
起点太高而且低于42v左右因为3842供电电压降低输出特性也会改变。
这个结果我想大多数人都无法接受。
电路本身已经有完善的限流限压部分,改可调比较容易。
但要单独给驱动电路跟辅助电路供电,变压器不太好找。
这个方案暂时没有合适的解决方法,再等等吧!
最近在看看是否能用3844改一个。
发表于 2015-3-26 21:07 | 显示全部楼层
kangdage 发表于 2015-3-26 19:11
3842方案实现从零起调比较困难。
大约只能从60*8.5/14=36v。
起点太高而且低于42v左右因为3842供电电压 ...
还是494方便啊!~白白浪费我两天时间修好它。
 楼主| 发表于 2015-3-26 21:41 | 显示全部楼层
那是自然,其实我手上的3842充电器有数十个。
之前也试过,效果不怎么好。
后来改了一个494,感觉相当不错。
现在用的试验电源就是494的,做了四个双路电源。
3842主要是电压高,一般电压不超过2a。
可以用24v10a的494电源,把次级绕组由并联改成串联。
换一个高压肖特基就行。
24v本身不改输出40v是没有问题,次级绕组改成两串就是80v了。
只是电压高了同样低压特性不好,但下调到1v是没有问题的。
494方案也有电压高的电源,只是不多见。
48v的应当能买得到。
网上卖的锂电充电器有的带小工频变压器的,应当也很好改。
发表于 2015-3-26 23:00 | 显示全部楼层
kangdage 发表于 2014-6-20 23:40
第十步:增加预设显示。待续……
非常好的一份教程。楼主辛苦了!
可否百忙中整理一份改可调成功后的电路。供网友学习。
发表于 2015-3-26 23:17 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2014-12-5 10:58
你说的表头不支持这一点,是不会的,表头只测电流或电压。
你还是认真核对一下电流部分改动的地方吧( ...
收藏了。谢谢您提供的图。
发表于 2015-3-27 04:47 | 显示全部楼层
surelost 发表于 2015-1-17 11:28
楼主你好,读完了上面各楼,也开始改一个12V 300W的开关电源,是比较早期的产品。和你贴出来的图有些不同 ...
关注您的改调进展情况,希望交流。
发表于 2015-3-27 10:23 | 显示全部楼层
之前也试过,效果不怎么好。
后来改了一个494,感觉相当 ...
我第一个也是跟你这个贴子改的(39V7A),当时还请教了你不少问题;只是这个电源板子太大了,找来到箱子不好放,所以一直想弄个小板的。另外你说的次级绕线,有图吗?我参考一下接法(不用拆变压器最好)。
GMT+8, 2025-5-3 12:00 , Processed in 0.047936 second(s), 31 queries , Gzip On.
