楼主: snn_snn
准备做1.9mm双色led点阵的驱动pcb大家有什么好的的建议指导下
发表于 2010-6-25 22:39 | 显示全部楼层
直接做成32*64应该可以只用一块板
 楼主| 发表于 2010-6-25 22:40 | 显示全部楼层
“595芯片做到第一块板上好点”
这是应该“力争”的。
无锡风 发表于 2010-6-25 16:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我再试试看能不能把595放到第一块板上。
 楼主| 发表于 2010-6-25 22:47 | 显示全部楼层
只是想法:
     1、能否尽量做到一块板子上。当然有难度,能否考虑在两面都布元件,一般的板子仅仅只是在 ...
fxhfxh 发表于 2010-6-25 19:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    全都放到一块板子上这个确实有点难度。08接口没问题。1664两个1632级联就可以了。
 楼主| 发表于 2010-6-25 22:52 | 显示全部楼层
直接做成32*64应该可以只用一块板
yleee 发表于 2010-6-25 22:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    王老师如做成3264的成本得老高了,最好做的小一点价格适中呵呵。不过可以试试如果都能放到一块板上就好了。
发表于 2010-6-26 09:38 | 显示全部楼层
只是想法:
想法和我接近。
当时无锡聚会看到 王老板赠送的此点阵,就和 倪工等与会朋友讨论,
此点阵的引脚“相当长”,所以“高度”完全可以“考虑在两面都布元件”......
发表于 2010-6-26 14:29 | 显示全部楼层
595放上有难度,再放138与驱动mos贴片的难度更大,但为了能减少成本,2面都布贴片元件的排版,Try your best!
发表于 2010-6-26 18:45 | 显示全部楼层
建议做成16*64的
发表于 2010-6-27 09:52 | 显示全部楼层
是啊,做成16*64的,既可以做电子钟,有可以级联,最好了。支持你!
发表于 2010-6-27 21:26 | 显示全部楼层
建议制成16*64。
发表于 2010-6-28 18:41 | 显示全部楼层
电路图实在看不清,能否把文件打包上传?
GMT+8, 2025-4-28 16:27 , Processed in 0.044963 second(s), 30 queries , Gzip On.
