查看: 9079|回复: 21
有关GANDF板数控电源的一点理解
发表于 2010-6-25 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、自激的最合理处理方式是:将Q3从pcb上拆下来,放到散热器上去。
     加大反馈电容会影响反应速度的。
     实在不想拆就在Q51基极加25Ω电阻抵消自激条件。
2、电流的漂移原因在于运放,不在其他。试着换过几个批次的运放,效果完全不同。
     084基本都能达到静态漂移控制在10以内,加大采样电阻效果不明显。
     有人怀疑要用317对称电源,其实没用。
     现在我只有两个324属于精品,静态输出0。
3、有关关机时输出一个高电压脉冲问题。
     解决方案是加大负电源滤波电容容量。原因是控制电路负电压不能先于正电源失去。其他说法皆是胡扯。
     主电源滤波电容较大,没必要放泄放电阻,既费电又发热。
4、回答一下多人问过的丢失固件问题。此问题只有整体都是DIY的有,估计在套件中不存在。
     GandF老师已经说明了,是你们没看懂。
     LFUSE  = 0x3f
     HFUSE = 0xd1
最后补充一下原版原理图
1、Q52的C级和﹢5之间加100Ω电阻。
2、输出端反向并联肖特基二极管。
3、在功率管C、E之间加小电容会降低输出波纹。
注意耐压!
记得还有人问,输入≥50的时候无法校正,显示不到50v。在这里也回答一下。
原因是R81和R82的分压网络误差导致,可加大R81就好了。
发表于 2010-6-25 21:35 | 显示全部楼层
原来如此。手头上有几个陶瓷封装的124不知道能不能代324 (084)。
发表于 2010-6-26 00:20 | 显示全部楼层
支持
发表于 2010-6-26 00:22 | 显示全部楼层
想知道什么是自激,自激会有什么后果。不懂问问老师
发表于 2010-7-1 16:56 | 显示全部楼层
正打算制作这个电源,好经验可以参考
发表于 2010-7-1 18:27 | 显示全部楼层
如果自己制作可以在运放接地端加调节电路来调节运放的失调。
发表于 2010-7-2 08:07 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2010-7-1 18:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有没有具体的改法或者电路图可参考,还没搞懂,学习中......
发表于 2010-7-2 08:39 | 显示全部楼层
把接地的那个脚在运放输入端接1M左右的电阻,这个电阻接电位器中点,电位器分别接正负电源。就是说,如果正差,就让这个脚正一点(也许说反了),要是负差,就反过来,给他一点点偏置,他就不偏了
发表于 2010-7-10 23:43 | 显示全部楼层
拜读,慢慢消化吧
发表于 2010-7-16 11:23 | 显示全部楼层
先顶。回头再对照。
谢谢楼主分享经验!
GMT+8, 2025-4-28 21:53 , Processed in 0.066099 second(s), 47 queries , Gzip On.
