楼主: 倪大德
FET最简单的电子负载
发表于 2010-8-4 10:44 | 显示全部楼层
如果一切都理想,只会在很小一段范围表现为恒阻,主要表现为恒流。
MOS是电压——电流转换器件,并不 ...
菜鸟不飞 发表于 2010-8-4 10:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我先前弄错了,
栅极偏压独立时是趋向恒流的
发表于 2010-8-4 13:17 | 显示全部楼层
不恒流啊!
发表于 2010-8-4 17:57 | 显示全部楼层
已经用上了,比较理想的简易负载器。
发表于 2010-8-4 19:19 | 显示全部楼层
严重关注,期待最理想的电路
发表于 2010-8-5 06:06 | 显示全部楼层
关注中......................
发表于 2010-8-5 10:07 | 显示全部楼层
没有电阻好像做不了恒流,恒压或恒阻,不管电阻是在MOS上面还是下面,总得要一个。
发表于 2010-8-5 10:42 | 显示全部楼层
steven888 发表于 2010-8-5 10:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那是你的理解能力不够。即使是高精度恒压负载也不需要在MOS上面或下面串联电阻
发表于 2010-8-5 10:58 | 显示全部楼层
恒压好像是不用串,
但总得有采样的吧?
电阻分压采样电压是最简单了
这样电阻就是并了
发表于 2010-8-5 11:38 | 显示全部楼层
功耗导致升温,对性能影响较大
如果能够加入负反馈就最好了,例如加入一个NPN和源极电阻
 楼主| 发表于 2010-8-5 13:57 | 显示全部楼层
  说明:
      一。
           由于不同型号的功率NMOS管阈值电压不同,保证从零起调 。使用调整见图:
    二。
         NMOS管 为电压型控制器件。当VGS一定时,ID是一定值,在一定的范围内与VD无关。此时ID 由管子
本身的跨导决定。理论上是恒流的。
        当然功耗导致管子发热会影响ID。大电流放电时要有散热措施!
GMT+8, 2025-4-28 23:17 , Processed in 0.052113 second(s), 32 queries , Gzip On.
