楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 低温自停温控风扇电路
发表于 2015-11-11 09:41 | 显示全部楼层
收藏,总有用得上的时候
发表于 2015-11-11 12:32 | 显示全部楼层
加个45度温控开关就可以 ,我们就是这样用  很好用还简单
发表于 2015-11-12 15:23 | 显示全部楼层
wanger 发表于 2015-11-10 21:40
网上搜到了张电路图,通电一秒内全速启动后转慢速,温度下降时风扇不停转。淘宝上卖的成品电路跟这个一样。 ...
我昨天刚按照这个电路用洞洞板做了一个,效果很好。如果要低温停转的话去掉ZD1稳压二极管,但具体多少度停不确定,不同的风扇肯定不一样。
发表于 2015-11-13 13:02 | 显示全部楼层
去掉D1,R5改可调应能到温度自停。
 楼主| 发表于 2015-11-15 14:19 | 显示全部楼层
mmfinger 发表于 2015-11-7 22:21
很实用的电路,请问三阿哥,如果电源的电压超过12V,比如18V,能不能加几个元件使得电路稳定输出?
如果使用的是12V电机,加上一个7812.
 楼主| 发表于 2015-11-15 14:25 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-11-8 07:29
想了一下,Q1是不是可以省略?ntc放到上面,风扇没多大电流,2级三极管够了
最好不要简化。
Q1与前面的电阻等组成简易“温度/电压”转换电路,Q1的集电极输出电压会随着温度的升高而升高,Q2 、Q3组成达林顿管驱动电机,只有电流增益,没有电压增益。
如果Q1的直流放大倍数较大,可以加大R3的阻值,使输出电压平缓的升高。
 楼主| 发表于 2015-11-15 14:28 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-11-9 07:30
试了下简化版,把Q2短接,如下图,基本上可行,就是温度系数太大,三极管复合三极管受温度影响太大,有没 ...
两只三极管组成复合直流放大,电压增益太高,稳定性不好。
 楼主| 发表于 2015-11-15 14:39 | 显示全部楼层
cptank 发表于 2015-11-12 15:23
我昨天刚按照这个电路用洞洞板做了一个,效果很好。如果要低温停转的话去掉ZD1稳压二极管,但具体多少度 ...
上面那个图不太清楚,重新画一下:
D1左边的分压电阻用来给后面的复合三极管提供一个最低起始电压,如果想低温截止,可以把左边那部分零件去掉。
稳压二极管是为了保证低温时风扇保持低速运转,即使三极管截止也不影响它的转动,要想低温时风扇停转,可以去掉稳压二极管,再调整一下热敏电阻上的分压电阻阻值。
 楼主| 发表于 2015-11-15 14:41 | 显示全部楼层
也可以用NPN三极管做:
插空做了一个达到预期,感谢大师,用的100k热敏电阻R4用的5.6K好使[attachimg]432458[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-12-17 15:05
 楼主| 发表于 2015-11-15 14:55 | 显示全部楼层
把上面的电路简化一下,比你画的那个图要稳定:
GMT+8, 2025-4-27 17:31 , Processed in 0.052149 second(s), 35 queries , Gzip On.
